Fecha actual Jue Jul 24, 2025 6:42 pm
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 10:30 am
Bueno, tengo la siguiente duda: Que diferencia hay entre juegos de Play 2 que esten en PAL o NTSC, ya que baje uno en formato PAL y dicen que es una mierda, pero nadie dice por que ??? :fuuuu:
Queria saber eso no mas, es una mierda PAL ??? O anda igual ??? :salud:
Pero que chico queda todo
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 10:36 am
Creo que es por la diferencia en los hgz de cada monitor o tele donde los pongas, hay teles mas aptas para uno y otras para el otro.
Tenes que configurarlo segun el monitor donde los veas. por ej. yo emulo los juegos y en pal se me ven mal porque el Plugin es NTSC.
Depende de la tele donde lo veas.
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 10:43 am
Exacto, ninguno es mejor que el otro, depende la tv.
Te vas a dar cuenta porque pornes un juego en PAL y se te ve en blanco y negro (por ejemplo)
PAL: 50 Hz
NTSC: 60 Hz
Creo q era asi.
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 10:47 am
Ok :graciela:
Creo que deberia buscar en NTSC entonces, porque con ese nunca tuve un quilombo en el tele. Debe estar por defecto o como sea para NTSC.
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 11:08 am
Aparte si tenes los ojos bastante perceptivos, te vas a dar cuenta que si tenes una Tele que tanto acepte Pal como NTSC, hay juegos que al utilizar 60 hz con NTSC y si tu tele los tira realmente, vas a ver mucho mas fluido el juego ya que se limita en los 60 FPS. Un claro ejemplo es jugar algun PES en modo Leyenda y te vas a dar cuenta que anda mucho mas fluido.
Un saludo :salud:
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 12:49 pm
Yo la play la tengo chipeada y es practicamente lo mismo no hay diferencia en televisores comunes, en los LCD se ven mal porque la play es vieja y no tienen una buena placa de video
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 12:54 pm
Dimacord escribiste:
Eso se puede configurar para que se vea a color... :thumbup:
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/4494539/solucion-definitiva-ver-pal-a-color-en-ps2-_con-chip-matrix_.html
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 1:02 pm
Mas info :graciela:
Lo que pasa es que grabo juegos y siempre habia bajado en NTSC, hoy cuando termino de bajar el sims me doy cuenta que estaba en PAL y leyendo esos comentarios (los que decian que era una garcha el formato) y teniendo en cuenta que siempre que grabe juegos en NTSC no se quejaron: pregunte aca que onda.
Por eso antes que me jodan con que no les anda o se ve mal, busque otra vez el sims en NTSC.
NotaPublicado: Jue Mar 03, 2011 1:36 pm
te bajas este programita que no es pesado y al momento que tengas la imagen ISO, abris el mismo y seleccionas la imagen del juego a pasar a 48 hz y listo, lo que era PAL ahora es NTSC
http://www.megaupload.com/?d=OX1516HY
El pass es: zurdito78
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Ejecutamos el programita, clikeamos en Browse y buscamos la imagen a modificar.
2. Modificamos el Y-Fix OFFSET (48 para NTSC y 32 para PAL) y tildamos MAKE PN SELECTOR.
3. Listo, le damos a PATCH FILE.
El programa trabajará unos minutos, dependiendo del peso de la imagen.
Cuanto termina, grabamos la imagen a un CD/DVD -dependiendo del caso-. Una vez grabado, al meterlo en la Play,
se pondrá la pantalla en negro con unas letras verdes q dicen:
Press
Cross (Cruz) que es para NTSC Y-Fix (NTSC con imagen centrada).
Circle (Círculo) que es para NTSC
Square Cuadrado) que es para PAL
[ Time : 0.012s | 18 Queries | GZIP : On | Load : 0.14 ]
