Fecha actual Sab Jul 26, 2025 11:41 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Oct 11, 2011 1:02 pm
bueno, los puntos de Club Personal, me dan para canjear esto, pero estoy dudando. Igual, esta la idea de comprarme una en algun momento.
Consultas:
- como se conecta? por ahi lei directo al monitor. Se necesita un monitor ''especial'' ?
- hay requisitos en cuanto a cpu, en caso de ir conectada a ella?
- como funciona?
- llegara 123123 a ser uploader algun dia?
Escuchanos en RADIO LINK
NotaPublicado: Mar Oct 11, 2011 2:07 pm
Si es externa calculo que un USB basta. No pide mucho he visto sintonizadoras en computadoras muy pedorras.
Y como funciona? se instala un driver con un programita que lo abrís y listo.
Lo único que tenes que tener en cuenta es que necesitas una salida mas de cable para enchufarlo en la sintonizadora ( el mismo cable que va conectado a la TV bueno lo enchufas ahi)
NotaPublicado: Lun Nov 28, 2011 4:39 pm
es un sintonizador en si mismo, no necesita pc solo hay q conectarla a una pantalla, sea monitor, tv, cañon, etc. y obviamente, como dice el amigo aca arriba, le tiene q llegar señal del cablevideo o de antena de aire.
NotaPublicado: Mar Nov 29, 2011 2:13 am
Lo primero que te recomendaria es que te fijes si tu monitor y tu tele tiene las entradas/salidas adecuadas, y en todo caso si podés conseguir algùn adaptador. Un amigo mío compró por mercadolibre un aparato raro para adaptar la "estación de poder" al monitor de su PC el cual... ¡no tenia ninguna entrada!
Me comentó el problema y le dije que se meta el aparato en el culo.
[ Time : 0.017s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.01 ]
