ArgenSteel
http://argensteel.org/
Problema con Hamachi y server Source
http://argensteel.org/viewtopic.php?f=11&t=25039
Página 1 de 1
Autor:  Coronel [ Lun Jul 30, 2012 10:17 pm ]
Asunto:  Problema con Hamachi y server Source
Buenas!
La cosa es asi:
Tengo armada una red en hamachi para jugar al Counter Strike 1.6, y quiero hacer lo mismo, pero con el CS: Source.
En principio es lo mismo, en vez de iniciar el server con HLDS (Half Life Dedicated Server) se inicia con SRCDS (Source Dedicated Server)
Inicio el server con estos prefijos:
 -nomaster -game cstrike -insecure  +ip 5.29.78.228 +sv_lan 1
Con -game cstrike indico para que juego es el server (no para Half Life, sino para Counter Stirke), con +ip le indico la ip de la red, en este caso la del hamachi.
Cuando intente jugar con un amigo que esta en otra ciudad, no ve la partida. Luego de investigar, me di cuenta que el server no estaba haciendo caso del +ip porque estaba publicando mi juego en en 192.168.x.x, es decir, ip privada.
Ahora bien, el problema no es el server, ni el Source, ya que con un amigo en casa jugamos perfecto de esta forma.
Agregando el +sv_lan 1 (asi es como lo tengo configurado en el server de CS 1.6) hice que el server del source publicase en mi red de hamachi, pero ni yo ni los miembros de mi red hamachi ven la partida creada!
Ahora bien, el server esta bien configurado, el hamachi tambien (por ejemplo, las ips de los miebros de mi red hamachi que tenian una ip que no comenzase con 5.29. les hize el alias para que no tire error)
La red del hamachi esta puesta como la primera en prioridad en la lista de redes de windows.
Intente unirme via consola, a la vieja usanza, pero no conecta con el server, tira error.
Revise vaaaaarios manuales y tutoriales sobre creado de servers source y no parece que me este dejando nada fuera.
alguna idea?
Lo unico que puede llegar a ser es que tenga que hacer una DMZ para forwardear, pero me parece descabellado, ya que mi ip privada (1.35) esta siempre asignada a mi maquina (tengo un DHCP "fijo" en el router/modem)
Que el routerme este haciendo lio es la unica que se me ocurre (porque con un amigo en la red local de verdad anda bien y con otra ciudad no?, pero.... ambos fueron utilizando el hamachi!)
Alguna idea/sugerencia? :porfa:
Graciela!
Coronel
EDIT: Bueno, hice una DMZ, desactive el firewall, reinstale hamachi, etc.
nada de nada. :snif:
Página 1 de 1 Todos los horarios son UTC - 3 horas
https://www.phpbb.com/
