Fecha actual Jue Abr 03, 2025 5:41 pm
 Asunto: Trackear flac
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:12 pm
Conocen algún programa que me deje trackear el formato flac?. Baje el medieval cue splitter , pero solo lo hace con los formatos cue. No encuentro ninguno que haga eso con el formato flac.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:19 pm
Yo usaba uno que se llama Cue Splitter... Creo que te trackeaba en Flac... :piensa:
http://www.enfis.it/cue-splitter-tutorial/
Edit: Acabo de mirar, y le cambiaron el nombre al que vos usas... :P
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:26 pm
Un quilombo barbaro es, encotnre un tutorial, tenes que pasar el flac a wav, despues cortar y depsues pasar a flac de nuevo, no tengo tiempo ni paciencia para seguir todos esos pasos :P.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:29 pm
Junto con el .flac, tenes el archivo .cue que se puede montar como si fuera un iso con alcohol 120.. Despues de que lo montas, lo rippeas como si fuese un CD que pusiste en la compactera.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:32 pm
Ese es el problema, no tengo el archivo cue, sol oesta el archivo flac, con los demas que tienen archivo cue si puede trackearlos.
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:34 pm
Si no tenes el cue, no se puede.. es el que marca en que posicion empieza y termina cada tema dentro del FLAC, que es 1 sola pista para todo el disco. De ultima lo tendras que hacer a mano cortando con Cool Edit o alguno paracido
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:36 pm
Cortandolo asi se pierde calidad? o sabes en que formato queda?
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:40 pm
Cool Edit usa wav, pero lo podes exportar a otros formatos...
Sino, lo que podes hacer es agarrar un cue que tengas de otro disco, copiarlo, ponerlo el mismo nombre que el flac que no tiene cue, e ir editando los tiempos.. poniendo los que correspondan a ese flac.
EDIT: Encontre esta web, seguramente te sea mas facil que editar uno ya existente:
http://www.cuegenerator.com/
NotaPublicado: Vie Ago 03, 2012 2:42 pm
Muchas gracias! Pensaba en probar haciendo eso con otro cue y editando los tiempo. Voy a probar ese programa que pasaste.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2016 3:13 pm
Bien sencillo de utilizar el cue splitter
gracias por la info
:D
[ Time : 0.016s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.09 ]
