Fecha actual Vie Abr 11, 2025 4:50 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podes editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 14 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 10:51 pm
Problema: desenchufe la compu que queria limpiarla...el tema que, al volver a conectar todo y prender, el monitor prende pero queda la luz tilitando...la cpu prende, pero moni queda como "mancado"...
apague y prendi monton de veces...desenchufe, espere, conecte de vuelta y nada...
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 11:01 pm
Controla los cables que no haya ningún falso contacto en ninguna parte o en las fichas.
Sino aunque suene feo, un golpe correctivo al costado del monitor nunca viene mal :_Eblack:
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 11:04 pm
:muajaja: :muajaja: :muajaja: :muajaja: :muajaja: :muajaja:
ahi me dijeron q posiblemente sea la placa de video, el conector especificamente...
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 11:22 pm
Yo arreglo computadoras en la facultad y en los laboratorios esto es comun, es resetea la bios ya sea sacandole la pila y volviendola a poner o via jumpers (CLR-BIOs)
El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto...
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 11:31 pm
jaja, para mi es chino eso...saque la placa, le pegue una buena limpieza, la coloque de vuelta y nada...me rindo con q sea la placa nomas(no se si es normal o q, pero al gira el culer con la mano, lo note duro)
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 11:38 pm
Aqui hay un tuto
http://www.madboxpc.com/contenido.php?id=4195
Lo que brilla en la segunda imagen es la pila, como la de un reloj. Si te perdes en el tutorial con los jumpers trata de quitar la pila y volverla a poner asi reseteas la bios. Suerte
Última edición por MaxPower el Dom Dic 12, 2010 11:39 pm, editado 1 vez en total
EDIT: Links externos entre CODE
NotaPublicado: Dom Dic 12, 2010 11:39 pm
tiene placa onboard el mother?
saca la placa que tenes y conecta el monitor a la onboard (sino tambien podes configurar el bios :P )
-si asi funciona bien todo, es la placa de video que murio
-si asi no funciona es el monitor o el cable vga
NotaPublicado: Lun Dic 13, 2010 12:47 am
me inclino por que sea el cable, fijate que esten derechos todos los pin del macho que enchufa a la placa de video, a mi una vez se me habia torcido uno, por ende no hacia contacto del todo y no arrancaba el monitor, casi me vuelvo loco :cucu: tarde un monton en darme cuenta :lol:
NotaPublicado: Lun Dic 13, 2010 1:46 am
A mi me pasaba cuando conectaba el monitor a la placa onboard en vez de a la placa piola :P
Fijate si no está mandando la imagen por otra placa.. o reseteá el bios :lol:
NotaPublicado: Lun Dic 13, 2010 8:26 am
saque la placa, conecte al on boeard(creo q es ese...hay 2 conectores atras: 1 de la placa y el otro :queseyo: ) pero tampco funco...peeeeeerooo, conecte el moni a la notebook, y funca!! :_E:
:cucu:
hoy pasa el viejo de un amigo a ver q onda...asi q , si kieren, cierren esto...o dejenlo hasta poner q bosta era :P
NotaPublicado: Lun Dic 13, 2010 8:39 am
Hiciste lo del reseteo del BIOS?
Por una de esas chequeaste si al iniciar la PC te hace algunos pitidos diferentes a los q te hace normalmente (lo normal es un pitido corto).
Si no debe ser del mother :S
NotaPublicado: Mar Dic 14, 2010 8:13 am
mi ineptitud en las pc, se hizo presente...el problema se divide en 2 partes:
por un lado, lo q dije mas arriba: el ventilador de la placa de video estaba trabado por polvo...giraba, pero a muy baja velocidad y forzado..al limite de quemarse...
por otro lado, no coloque bien las memorias y una estaba floja...ademas, el conector del rigido quedo flojo, y por eso no arrancaba...aca mi ineptitud :P
cierren si quieren...gracias a todos!
NotaPublicado: Mar Dic 14, 2010 8:25 am
Buenisimo que lo pudiste resolver, no me se habia ocurrido lo de las memorias, y eso que me paso varias veces :P
Cierro :salud:
[ Time : 0.021s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.48 ]
