Fecha actual Vie Abr 11, 2025 4:57 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podes editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 28 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 9:09 am
Si tenés instaládo en tu máquina un disco SATA 1 pueden que pasen esas cosas en tu máquina, deberías instalar una versión OEM.[original] de Windows XP, Home o Professional, y ahí se termínan los problemas, cualquiér cosa tiráme un mensaje en este post, ¡¡¡¡Saludos!!!!!
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 9:10 am
pero hace como 2 años que tengo instalado el sata con las versiones mas piaratas de Win y nunca pasó esto. :fuuuu:
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 10:02 am
Limpiala Daro. Hacele una limpieza bien profunda, hice eso y se soluciono la que usaba antes.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 10:03 am
abrila y tirale WD 40 a todos los coolers haciendolos girar asi se le va la basura
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 10:09 am
Daro-Mechanix666 escribiste:
Jajajajaja.
En fin, fijate, esos dramas suelen pasar por varias cosas:
-Problema con las memos, o rejunte de basura en los slots. En este caso, deberias sacarla o sacarlas, limpiar los slots y volver a ponerlas, en caso de que tengas una sola memo, sacarla y colocarla en el slot restante.
-Problema de sector defectuoso o en el cable del disco. En este caso, tiras un HD tune, te fijas en el estado del disco, dependiendo de lo que te tire, ahi te daras cuenta el estado. Tiras un ScanDisk completo y que trate de solucionar de manera "preventiva" los lugares erroneos que haya encontrado.
En caso de ser el cable (me ha pasado con miles de clientes), se saca y se coloca nuevamente, o cambias el cable por uno nuevo.
-Problema de archivos de Windows o procesos que molestan en el funcionamiento de windows. Deberias echar una mirada al Administrador de Tareas y que no haya ningun proceso demas que este jodiendo. Pasar algun antivirus, CCleaner para limpiar todo, un Spyware (Spybot recomiendo) y un TuneUp para limpiar el registro y defragmentarlo.
En caso de que sigan los problemas, puede ser algun archivito de windows jodiendo o demas, tiras una restauracion de la instalacion a ver si deja de joder. Recomiendo en caso NINGUNO DE LOS PROBLEMAS ANTERIORES sea, osea... hay que estar muy seguro, agarrate algun programita de particiones, hacete alguna, y guarda ahi musica y demas... esto ya es muy de ultima, nunca lo hago, pero hay casos especiales.
Todo esto ,esta demas, decirte que tenes que limpiar todo bieeen dentro de la pc... 0 polvo y fijarte que ningún conector tenga alguna pelusa ni nada ,porque ahi caga la conexión del mismo
En caso del windows y demas, yo en la oficina laburo todo LEGAL ,pero en mi casa y las maquinas que arreglo, ni ahí los utilizo. Recomiendo si vas a usar una versión desatendida, el uE no hay con que darle.
Cualquier cosita, preguntame.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 11:20 am
Sin leer todas las recomendaciones que te dieron los demas te digo que desarmes integra tu pc y cambias la grasa siliconada (Se vende en locales de computacion) que esta entre el disipador y el microprosesador.
Si lleva mas de 2 años sin cambiarse seguramente es eso.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 12:40 pm
Los problemas más comunes por los que se recaliente y se reinicia es por recalentamiento o conflicto en alguna memoria. Otras posibilidades son porque la fuente está fallando o (si tenés) algún problema con la placa de video.
Andá descartando posibilidades.... primero usala destapada o con algún ventiladorsito. Si con eso no te da problema, era porque recalentaba. Si continua, cambia de slot la memoria y fijate, luego podrías ver si conseguís otra memoria para probar. Si llega a ser la fuente es más complicado verificar, lo mismo con la placa de video. Pero me inclino más por algunas de las 2 primeras causas!
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 1:07 pm
Tirala por la ventana :_duro: pero te aparece algún cartelito o se reinicia sola?
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 1:25 pm
puede ser como bien dijieron memoria (chequeala con el memtest), sino temperatura (chequeala con everest o desde la bios), puede ser la fuente tambien.
Por descarte una de las 3 cosas va a ser.
Recomendacion personal usa el windows xp sp3 normal, nada de esos modificados pedorros.
Un abrazo
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 1:50 pm
Bajate el Hirens Boot el cuál posee muchas utilidades de testeo... Inicia la maquina con el Hirens puesto... anda a Hard Disk Tools ---- MHDD 4.6... pone a testear el disco... capaz que esta jodido.. sino ahi tenes las Testing Tools ---- Docmemory...
http://www.hirensbootcd.org/download/
PD: Antes como bien te dijeron fijate que tenga cero tierra y pelusa el ventilador del procesador... :salud:
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 4:42 pm
Ya te dieron demasiadas sugerencias sobre lo que puede ser, asi que solo me voy a sumar a la recomendación de que uses el XP normal.
Buena suerte! :salud:
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 9:03 pm
primero, entra al bios y fijate la temperatura. o con el everest tambien. la temperatura del cpu no tiene que ser mas de 60º y si tenes placa de video (osea no onboard) tampoco deberia pasar de eso si no estas jugando
segundo en el bios tambien (no con el everest) fijate los voltajes de la fuente, fijate que dice ponele 12V y una flecha al lado señala el voltaje de la fuente en esa linea
tercero, reinicia apretando f5 repetidamente, entra a la opcion que dice "deshabilitar el reinicio automatico en caso de..." usa la compu un rato y no deberia reiniciarse, sino una pantalla azul comunmente llamada BSOD (blue screen of death :P ) te va a tirar un error stop que dice algo como 0x000000xx decime que numero te aparece y los primeros dos pasos
te dieron bien
NotaPublicado: Mié Abr 13, 2011 10:23 pm
Les comento cual era el problema,una de las patas del cooler estaba rota,entonces no refrigeraba bien el micro por que quedaba suelto,me di cuenta cuando lo saque para ponerle la grasa y al poner de nuevo el cooler lo note.le puse un disipador nuevo y ahora anda de diez .igualmente gracias a todos por las sugerencias.
[ Time : 0.019s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.19 ]
