NotaPublicado: Sab Abr 16, 2011 12:55 pm
saludos!!!
bueno paso a explicarles el problema o duda que tengo, resulta que tengo un pc que contaba con tarjeta de video integrada una ATI de 256 mb, pero ahora le he instalado una pci Nvidia de 512 Mb, y como logica deberia de ir un poco mejor, me refiero a rendimiento, :o pero resulta que ahora me da problemas de que aveces va algo lento, ademas de eso se escucha como si los ventiladores del pc se aceleraran por momentos, entonces lo unico que se me ocurre es que la fuente de alimentacion de corriente del pc (400W), no es suficiente para poder alimentar el hardware que tiene la pc: 1 Hd 160 Gb, 1 Hd 320 Gb, 1 hd externo 500 Gb, DvdRom, y la grafica de 512.
entonces mi pregunta es, el problema es la fuente o que esta pasando?
alguen me pude ayudar :( :(
Por una vez, solo por un segundo
dejaré el papel de eterno perdedor.
Por una vez, apelaré a mi orgullo
y me pondré de pié, solo por un segundo....
NotaPublicado: Sab Abr 16, 2011 1:42 pm
Puede ser la fuente si. uando quise poner una placa de video gforce 240 creo tenia que cambia rla fuente, porque no lo iba asoportar. Cambie la fuente y la placa no :P . Fijate en la caja d ela placa que requisitos minimos pide
NotaPublicado: Sab Abr 16, 2011 4:47 pm
pusiste una placa de video sin ver que fuente tenias? Apagá YA esa pc y chequealo.
Igual si decis el modelo de la placa vemos que fuente necesitas...
NotaPublicado: Sab Abr 16, 2011 7:04 pm
Y depende muchisimo de la marca de la fuente. Si es de marca (Powercooler, Thermaltake, etc) esta lo mas bien. Si es generica, estas por quemar algo, en cualquier momento :P
NotaPublicado: Sab Abr 16, 2011 7:05 pm
mandale cooler q tiene calor la pc!
NotaPublicado: Sab Abr 16, 2011 9:07 pm
salut y gracias por ayudar,
entonces eso del mal funcionamiento es por la fuente?
la fuente es de la que traia el pc, una hp
la grafica es una Nvidia Geforce 8400, y antes de instalarla cheque el manual y no aparecia nada sobre eso de los requerimientos,
ahora he estado averiguando y dice 350 W minimo.
igual esa pc no la estoy usando todavia porque no me gusto como habia quedado por lo de la grafica!, mientras tengo chance de poder cambiarle la fuente cual me recomiendan y de cuantos W?
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 1:14 am
400W pero reales... una fuente generica que te vino con la pc no tira eso ni de casualidad. Y los amperajes necesarios tampoco los tiene (repito, si es fuente generica..)
Te recomiendo las marcas que mencione antes (powercooler, thermaltake, cooler master) una bien basica pero de marca en serio va bien me parece. Lo vas a notar solo del peso terrible que tienen esas fuentes. No es de chapa :P
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 8:24 am
exactamente lo mismo que dijo andres.
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 1:49 pm
o en lugar de una de marca de 400w watts, podes comprar una generica o de marca menos reconocida de 500w para arriba
igual que placa tenias antes? por que la memoria ram de una placa de video es lo menos importante para el rendimiento
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 2:06 pm
Toy M@ch!n3 escribiste:
No dice nada, porque es una VGA que no consume nada por ser de gama baja.
Fijate que capas ese malo rendimiento es por la placa misma, no pretendas obtener un GRAN rendimiento con esa VGA, no es para tirarte abajo, pero te lo digo para que no te enrosques en cambiar otras cosas al pepe. Esas VGA con algunos E5200 de Intel, algunos Athlon X2 7750 las he levantado hasta con fuentes recontra genericas de 400W, típicas que vienen con los combos de Gabinete + Fuente así nomas. Te lo digo de onda nomas, no es para tirarte abajo. Si es una fuente que traia una HP tirame el modelo de HP y te digo que onda.
La ultima VGA que instale en una HP ,era en una de esas HP con un amd 7750 justamente y le tire una 8600GTS que lejos es mejor que la 8400, y que si pide conexión extra a través de la fuente y se la banco sin problemas, no creo que tu drama sea la fuente.
Un saludo y cualquier drama, conta.
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 3:40 pm
Rodro escribiste:
salut!!
la placa de video era la integrada Ati de 256 Mb, igual lo del rendimiento logicamente no mejoraria solo por la grafica, pero si iria mejor que con la integrada que tenia, pero en mi caso a pasado casi lo contrario, entonces por eso me preguntaba si era lo de la fuente de poder ya que al colocar la nueva tarjeta, significaria mas carga electrica, asi que segun e leido aca, la causa del masl funcionamiento es por lo de la fuente ya que se calentaba en exceso y eso provocaba repentinos "relentizamientos".
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 4:06 pm
nik0 escribiste:
Igualmente tiene 3 discos duros.. me parece que esta jugando a la loteria... Un disco duro quemado es mas plata y trastorno que invertir en una fuente buena, que aunque sobre, sabes que estas asegurado le pongas lo que le pongas.
Yo compre mi fuente (Powercooler de 400w, de lo mas basica, a $300) hace 3 años cuando un amigo quemo su disco duro de 250GB por culpa de un cortocircuito en una fuente generica. Nunca me voy a arrepentir, se que 3 años despues aun puedo ponerle las placas actuales de mas alta gama.
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 4:08 pm
nik0 escribiste:
Colgué en leer esa parte, esta bien entonces. Ahora si me cierra.
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 9:22 pm
nik0 escribiste:
sisisis claro no se va a obtener una gran diferencia en cuanto a rendimiento en comparacion con la integrada, pero almenos si tendria que tener una diferencia positiva en comparacion entre ambos, puesto que tampoco estoy pidiendo que duplique su rendimiento simplemente que vaya a lo normal sin repentinos congelamientos, asi que supongo que por seguridad para los demas dispositivos y el buen funcionamiento de la pc tender que cambiarle la fuente, ya sea por una de marca que me tire los 400, 500W reales o una generica de mas potencia,
saludos!!!
[ Time : 0.016s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.23 ]
