Necesito un windows 7 bien crackeado http://argensteel.org/viewtopic.php?f=12&t=15325 |
Autor: | elale47 [ Jue Jul 28, 2011 1:04 am ] |
Asunto: | Necesito un windows 7 bien crackeado |
Buenas! el asunto es asi, instale un windows 7 64 bits en la notebook, el crack anduvo unos meses pero ahora me salta el cartelito de que windows no es genuino. Alguno tiene algun activador que funcione bien? o alguna version crackeada para bajar que hayan probado? Muchas gracias!! ![]() |
Autor: | FISU [ Jue Jul 28, 2011 1:12 am ] |
Asunto: | Re: Necesito un windows 7 bien crackeado |
probá esto Citar: En la seccion activador y mas complementos se encuentra un archivo comprimido con esta valiosa aplicacion Windows 7 All versions PlusPatch 1.0.2 Final.exe acompañado de un archivo leeme que te informa de ejecutarlo en modo administrado, luego al ejecutar la aplicacion de daras cuenta de lo sencilla es y no necesitaras de ayuda para legalizar tu windows. En la seccion de modo pc y virtual pc se obtienes los patchs y la maquna virtual en version beta para windows7 (Windows 7 Modo XP y Virtual PC Beta). En la seccion SERIALES imaginate lo que podras encontrar, es obvio. En la seccion PROGRAMAS te sera de gran ayuda ya que viene con aplicaciones utiles a la hora de poner nuestro windows 7 totalmente a tono y sin olvidarnos de un mini packs de drivers para los dispositivos graficos de nuestras pc's, para evitarnos inconvenientes con los controladores de video que instala por defecto W7 que en muchos casos causan errores. y por ultimo nos ofrece el enlace directo a la web oficial de W7 en español, para poder estar al tanto de las actualizaciones. Código: http://www.megaupload.com/?d=8HOJICHN
Autor: | Dimacord [ Jue Jul 28, 2011 1:12 am ] |
Usa el programa RemoveWAT y olvidate ![]() Busco el Taringa que esta por todos lados, no pesa nada y funca de 10. Solo apretas "Remove WAT" y esperas que reinicie y listo. ![]() |
Autor: | reinalditus paganus [ Jue Jul 28, 2011 1:24 am ] |
venia decir lo mismo que dimacord con el remove wat listo ! ![]() |
Autor: | Rodro [ Jue Jul 28, 2011 7:30 am ] |
de una el remove wat, y si nunca mas queres problemas, desactiva las actualizaciones automaticas y listo |
Autor: | KamBá [ Jue Jul 28, 2011 9:39 am ] |
Yo use el remove wat pero ahora cada vez que abro la calculadora o el block de notas me sale el cartel ![]() Me da paja buscar una solución, que por lo que vi no es fácil de encontrar, así que lo deje así. Total, tampoco uso tanto esas funciones ![]() |
Autor: | Dimacord [ Jue Jul 28, 2011 1:02 pm ] |
Rodro escribiste: de una el remove wat, y si nunca mas queres problemas, desactiva las actualizaciones automaticas y listo Al pedo, con las actualizaciones funca igual Rodro. |
Autor: | peterparker [ Jue Jul 28, 2011 1:05 pm ] |
KamBá escribiste: Yo use el remove wat pero ahora cada vez que abro la calculadora o el block de notas me sale el cartel ![]() Me da paja buscar una solución, que por lo que vi no es fácil de encontrar, así que lo deje así. Total, tampoco uso tanto esas funciones ![]() ![]() yo sin notepad o cacluadora me muero, por eso no uso windows ![]() |
Autor: | Neckrom [ Jue Jul 28, 2011 1:25 pm ] |
Rodro escribiste: de una el remove wat, y si nunca mas queres problemas, desactiva las actualizaciones automaticas y listo No hace falta desactivar las actualizaciones, Si te da paja lo de Remove Wat reinstala en Windows 7 luego anda a Windows Update y seleccionas, "Descargar Actualizaciones, pero permitirme elegir se deseo instalarlas" y por ultimo cuando te pide actualizar te fijas en esta KB971033 la destildas para que no se instale y luego haces click derecho y seleccionas ocultar actualizacion y ya no jode mas |
Autor: | elale47 [ Jue Jul 28, 2011 5:19 pm ] |
Muchas gracias a todos!! con el remove wat va tirando por ahora!! ![]() |
Autor: | Rodro [ Jue Jul 28, 2011 10:00 pm ] |
pero creo que habia varias actualizaciones que hacen lo mismo, y si estan configuradas para que se bajen e instalen solas, cagaste ![]() |
Autor: | Neckrom [ Jue Jul 28, 2011 10:03 pm ] |
Rodro escribiste: pero creo que habia varias actualizaciones que hacen lo mismo, y si estan configuradas para que se bajen e instalen solas, cagaste ![]() Hace mucho que lo tengo asi, es la unica actualizacion que jode, bloquie esa y segui actualizando hasta el dia de hoy sin problemas. |
Autor: | reinalditus paganus [ Jue Jul 28, 2011 10:19 pm ] |
Neckrom escribiste: Rodro escribiste: pero creo que habia varias actualizaciones que hacen lo mismo, y si estan configuradas para que se bajen e instalen solas, cagaste ![]() Hace mucho que lo tengo asi, es la unica actualizacion que jode, bloquie esa y segui actualizando hasta el dia de hoy sin problemas. Buen dato Neckrom las voy aprobar con las portatiles que siempre vienen con esos errores de windows pirata asi no tengo que cambiar el windows original que siempre se olvidan de registrar los usuarios ! ![]() ![]() ![]() |
Autor: | nik0 [ Jue Jul 28, 2011 11:19 pm ] |
Las que joden son las de Software Malintencionado, pero no recuerdo ahora el numero, se bloquea esa misma y nunca mas problemas. El mas recomendable es el que tiro Dima o sino el Chew-WGA , impresionante también. Un saludo!. |
