Nuevo tema Este tema está cerrado, no podes editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 12 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 4:06 pm
Hola gente, tengo un problemilla. A ver si me pueden ayudar.
Les cuento...
Contratatamos el servicio de internet que ofrece la empresa Claro, a través del sistema Wimax.
Para lo cual, Claro nos entregó el modem Alvarion.
Tenemos dos computadoras.
Una notebook con Windows 7; en la cual con el sólo hecho de conectar el cable de red a la placa automáticamente tengo acceso a internet sin ningún tipo de inconveniente.
El problema surge en la otra PC, la cual tiene instalado el sistema operativo Ubuntu 9.10 (Karmic Koala). Conectamos el cable de red y no pasa nada; internet no funciona.
Por tal motivo nos contactamos con el servicio de asistencia técnica de Claro y nos dicen que no dan soporte técnico para Ubuntu; que el usuario si quiere tener ese sistema operativo tiene que tener los conocimientos suficientes para poder configurarlo por sí mismo.
Es decir que se lavan las manos y la solución que plantean es que instale el Windows. Lo cual no vamos a hacer, porque necesitamos tener la PC con Ubuntu (y con internet).
Ojalá que alguien me pueda ayudar para poder lograr configurar la conexión de internet con Ubuntu y no permitir que ganen los malditos monopolios!
Desde ya, muchas gracias!
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 4:49 pm
Ubuntu se tiene que conectar "solo" cuando le pones un cable eth con internet.. Yo tengo un pendrive con ubuntu y a todos los lugares donde voy, siempre se me conecta lo mas bien...
Cuando conectas el cable, te aparece la notificacion de que se establece una nueva conexion? Sino, fijate en la configuracion de red.. Hacé click en el icono de red (arriba a la derecha al lado del reloj) y poné editar conexiones.. andá a la pestaña de redes cableadas y fijate si tenes alguna conexion.. Generalmente se llama "Auto Eth0"..
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 5:34 pm
Gracias por responder, neiker! :chavo:
neiker escribiste:
No, no aparece ninguna notificación.
neiker escribiste:
Me fijé y no tengo ninguna conexión.
:fuuuu:
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 5:48 pm
Desconectá el cable, creá una conexion cableada con todos los valores por defecto, marcá las opciones "conectar automaticamente" y "disponible para todos los usuarios" y fijate si anda..
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 5:58 pm
No, no anda. :(
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 7:39 pm
Hola te dejo este enlace a ver si te puede ayudar en algo
http://www.inforactiva.net/index.php?option=com_content&view=article&id=105:configurar-internet-en-ubuntu&catid=31:ubuntu&Itemid=46
saludos,
No es pereza, es angustia ante el esfuerzo
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 9:13 pm
Buenas!
Asumo que estas utilizando el network manager, que es el que viene por defecto en Ubuntu.
Yo en mi Debian (la distro en la que ubuntu esta basada) volé el Network manager al carajo, cada dos por tres se caía.
Así que lo que hice fue instalar el Wicd
sudo apt-get install wicd
El wicd debería tomártelo solo.
Si no te toma la red, abrí una terminal y ejecuta
sudo ifconfig
(si no usas sudo o root no podes ejecutarlo!)
Si no devuelve nada, proba un
sudo ifconfig -a
(lista todas las interfaces de red, incluso las que están en estado "down"
Te tiene que tirar algo similar a esto:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:XX:XX:XX:XX:XX
inet addr:192.168.1.15 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21b:fcff:fe08:XXXX/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:33371691 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46436999 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3416249866 (3.1 GiB) TX bytes:1549546629 (1.4 GiB)
Interrupt:27 Base address:0x6000
Lo que esta en negrita en orden de lectura:
eth0: interfaz de red (aka placa)
HWaddr: Dirección MAC de dicha placa/interfaz
inet addr: dirección IP de dicha interfaz dentro de la red interna (LAN)
Mask: Mascara de red
Fijate si tenes esos datos vacíos o si los tenes con datos (como mi ejemplo de arriba)
Si los tenes vacíos te explico como agregarlos manualmente y levantar la interfaz de red con esos datos.
(si no sabes los datos, podes sacarlos de la maquina de windows, solo habría que modificar la ip de la maquina en si)
Puse ese fragmento como ejemplo nada mas, pero vas a tener un sector como ese por cada interfaz de red que tengas. Yo tengo esa Ethernet, una Wireless (wlan0) y una loopback (lo).
Yo voy a estar acá un par mas de horas calculo.
Abrazo!
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 9:45 pm
Y si actualizas a Maverick??
Para mi es lo mejor que saco ubuntu hasta ahora, aunque yo utilizo opensuse.
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 9:53 pm
Para mi Ubuntu dejo de ser bueno allá por el 8.10 (u 8.04, no recuerdo bien)
Y miren que lo uso desde la Dapper drake! (la 5)
Siempre fui y vine con Debian, pero hace 2 años que estoy con Debian y no me arrepiento un céntimo. es súper estable.
Pero si el tiene Ubuntu, mejor ayudarlo con su problema :)
(yo te diría que arregles el problema, antes de actualizar o migrar... así te quedas con la satisfacción de haberlo resuelto :P )
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 10:19 pm
yo no solía tener problemas con el Karmic, el único problema que tenía era que no me funcionaban bien los modem 3G, cosa que se solucionó automáticamente cuando instalé Lucid Lynx (10.04) cosa que no te va a venir para nada mal, ya que es la última versión LTS (long term support o de soporte prolongado) que salió hasta el momento.
Lucid funciona de maravilla (aunque yo ahora tengo Maverick 10.10) pero podrías considerar como opción actualizara 10.04
EDIT:
sudo ifconfig eth0 down (esto baja la interfaz de conexión cableada)
desconectá y conectá el cable, y luego
sudo ifconfig eth0 up (para levantar la interfaz de nuevo)
debería levantar...
consulta estúpida, la conexión la probaste con otra máquina? estás seguro que funciona, no? porque por más que sea una consulta estúpida, siempre cabe la posibilidad :)
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2011 10:40 pm
debería levantar...
:_U:
Suele funcionar, pero por las dudas fijate que tu interfaz sea eth0 (suele serlo, pero por las dudas, ifconfig)
NotaPublicado: Jue Ago 11, 2011 8:44 pm
Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Se aprecia mucho de verdad la intención de ayudarme! :chavo:
Finalmente, me acaba de decir mi hermano, que pudo solucionar el problema instalando una versión más reciente de Ubuntu.
Poblema solucionado. Cierro. :salud:
[ Time : 0.021s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.23 ]
