ArgenSteel
http://argensteel.org/
Problema con Cuevana
http://argensteel.org/viewtopic.php?f=12&t=16869
Página 1 de 1
Autor:  The Preacher [ Jue Sep 08, 2011 12:38 am ]
Asunto:  Problema con Cuevana
Como bien el titulo dice tengo un problema con Cuevana (mas bien la pc de mi novia lo tiene): hace ya un par de veces quisimos ver una peli y una serie por esta pagina (en distintas ocasiones cada una :P ), las buscamos, elegimos y las dejamos cargar. Hasta este punto va todo bien... Cuando la empezamos a ver y pasa un tiempo ya sea 20 minutos o media pelicula, se cuelga la imagen y no avanza lo que estamos viendo en ese momento (sea una peli o una serie). Recargo la pagina y el problema no se va, ni adelantar se puede (solo retroceder).
Bueno espero que tenga solucion este problema antes de que queme la sede de Cuevana (?) Escucho sugerencias
Autor:  Vanee [ Jue Sep 08, 2011 12:50 am ]
Asunto:  Re: Problema con Cuevana
A veces me pasaba que me aparecía la película como si se hubiera cargado del todo, pero en realidad era que se interrumpía la carga en un punto (no te sé decir porque) y la barra se llenaba. Entonces a simple vista se veía que estaba cargada y lista para ver, pero en realidad se me quedaba a la mitad. Si es eso lo que pasa, no tengo (al menos yo :P) ninguna solución, es algo que se acomdó solo en mi caso :unsure:
Autor:  vikthor [ Jue Sep 08, 2011 1:16 am ]
A mi me pasaba lo que comenta Vane hasta que un día me registré y nunca tuve más problemas. De última, si ya estás registrado, también la podés bajar.
Autor:  canalladfc [ Jue Sep 08, 2011 2:46 am ]
No es tema de Cuevana, eso pasa cuando se llena el caché de su navegador.
Por eso es recomendable borrarlo antes de empezar a ver una película: en Firefox con Ctrl+SHIFT+Supr, selecciónan caché y le dan borrar.
Autor:  Isaias [ Jue Sep 08, 2011 3:21 am ]
canalladfc escribiste:
:graciela: No la tenía a ésa.
Autor:  AroundtheFer [ Jue Sep 08, 2011 8:59 am ]
Nunca me paso, pero probalo con el Chrome.
Sino, calculo que debe ser un problema de conexion.
Autor:  The Preacher [ Jue Sep 08, 2011 10:32 pm ]
Es que lo probamos con los 2: Firefox y Chrome! Vamos a probar eso que dice Canalla
Página 1 de 1 Todos los horarios son UTC - 3 horas
https://www.phpbb.com/
