Fecha actual Lun Abr 21, 2025 12:00 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 13 mensajes ]
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 9:37 pm
Hola... Anoche le puse a la PC dos módulos de RAM de 2 GB cada uno. Con horror descubrí, cuando inició windows 7 ultimate 32 bits, que me tomaba sólo 3 de los 4 GB!!!!
Pensé "Linux seguro que me reconoce los 4 GB"... ERROR!!!!! También aparecían 3!!!!
Después de googlear hasta cualquier hora, comprobar que en msconfig no tenía seleccionado ningún límite de memoria, y que en el setup no tengo la opción de "memory remap", terminé instalando win 7 pero de 64 bits (y toooooooodos los programas, empecé a la 1 de la tarde y acabo de terminar ahora... x_x )
Cuál es el problema? Que después de haber hecho todo eso... me sigue tomando 3 y no 4 GB de RAM!!!!!!!!!! :_Ewg:
msconfig del windows nuevo tampoco tiene marcado ningún límite de memoria.....
Esta es la PC (si falta algún dato, lo busco y se los chiflo)
Nombre del SO   Microsoft Windows 7 Ultimate
Versión   6.1.7600 compilación 7600
Descripción adicional del SO    No disponible
Fabricante del SO   Microsoft Corporation
Nombre del sistema   CASA1
Fabricante del sistema   Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modelo del sistema   945GZM-S2
Tipo de sistema   PC basado en x64
Procesador   Intel(R) Core(TM)2 CPU          4300  @ 1.80GHz, 1800 Mhz, 2 procesadores principales, 2 procesadores lógicos
Versión y fecha de BIOS   Award Software International, Inc. FG, 26/04/2007
Versión de SMBIOS   2.4
Directorio de Windows   C:\Windows
Directorio del sistema   C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque   \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional   Argentina
Capa de abstracción de hardware   Versión = "6.1.7600.16385"
Nombre de usuario   Casa1\adminchu
Zona horaria   Hora estándar de Argentina
Memoria física instalada (RAM)   4,00 GB
Memoria física total   3,00 GB
Memoria física disponible   2,18 GB
Memoria virtual total   6,00 GB
Memoria virtual disponible   4,97 GB
Espacio de archivo de paginación   3,00 GB
Archivo de paginación   C:\pagefile.sys
Si actualizo la BIOS.... me tomará los 4 GB, o me aparecerá la opción para configurarla y que los tome?
No tengo mucha idea de cómo hacer tal cosa, y sé que haciéndolo podés cagar el mother.... Así que cualquier soga que me tiren y que no sirva para ahorcarme será bien recibida....
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 10:26 pm
Fijate si esto te sirve
También, si tenés placa de video integrada, fijate cuánta memoria te puede estar tomando.
En Kubuntu x86 lo dudo, generalmente con los sistemas operativos de 32 bits te toman hasta 3GB, aunque con 32 bits puedas direccionar 4GB de RAM, por alguna razón el SO debe tomarlo para adminitrar sus cosas.
Te recomiendo que no le metas mano a la BIOS, creo que el problema es cómo los SO administran la memoria.
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 11:37 pm
Gracias Lian, pero cuando dije que
dementementevehemente escribiste:
Después de comprobar que en msconfig no tenía seleccionado ningún límite de memoria, y que en el setup no tengo la opción de "memory remap", terminé instalando win 7 pero de 64 bits...
fue porque ya había intentado hacer eso en varias oportunidades.... :snif:
En cuanto a la placa de video, tengo una Nvidia de 1 GB.... Así que no creo que esa me esté chupando la memoria.....
NotaPublicado: Dom May 26, 2013 8:23 am
Tamara para que tome los 4gb si o si tenes que instalar un sistema operativo de 64 Bits.... con los de 32 bits nunca vas a superar los 3.25 y en caso que lo hagas tocando opciones de PAE y AWE más que nada en servidores va a ser inestable!!!
NotaPublicado: Dom May 26, 2013 11:51 am
Pero TENGO INSTALADO UN SISTEMA DE 64 BITS!!!!!!!! (windows) Y aún así no me detecta la memoria......
Además, noté que cuando bootea dice que tiene 3 gigas.....
NotaPublicado: Dom May 26, 2013 1:56 pm
Mira ami lo que me paso es que no me detectaba los 6gb, solo me detectaba un modulo de los 2 de ram.
Actualize la bios y anduvo joya, capaz es eso, actualizar el firmware y anda.
NotaPublicado: Dom May 26, 2013 2:00 pm
Al final del video que puse explica que se puede cambiar las opciones de mapeo de memoria en la BIOS. Probá suerte por ahí :unsure:
EDIT:
Ahora que leo de vuelta, parece que ya lo probaste. Entonces habrá que probar con actualizar la BIOS.
Antes probaría con quitar la pila al mother y así borrar la configuración de la BIOS antes de actualizarla.
NotaPublicado: Lun May 27, 2013 7:28 pm
Mmmmm la placa de video que tenes es PCI EXPRESS??? Que marca y modelo de mother tenes?
NotaPublicado: Lun May 27, 2013 11:04 pm
Sí, es PCI express...
El mother es un gigabyte 945gzm s2 rev.2
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 2:27 am
Hey! Gracias!!!!! Lástima que no se puede dar +1 como antes....
Igual antes que nada entrego el parcial... Después me pondré a pelear con la PC de nuevo.... (si me dejo, puedo quedarme todo el día buscando e intentando cosas para arreglar algo de eso.... Pero hay que estudiar y laburar...)
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 9:02 pm
Que memos tenes??? Según el manual...
2 DDRII DIMM memory slots (supports up to 2 GB memory)
Supports dual channel DDRII 533/400
DIMMs
Capaz que tus memos son de 800mhz.. o 1066... probalas como dijeron arriba por separado a ver si cada una te cuenta 2 gb... de última comproba si tenés el último bios actualizado!
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 9:25 pm
Fukk, creo que son de 800!!!!!!
Y no, la BIOS es del año del corno....
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 9:29 pm
Muy posiblemente hallas llegado al limite soportado por tu mother.
A mi me pasa eso, tengo instalados 4 Gb y me toma 3, 5Gb.
Edit: Me refero a que llegaste al limite soportado por la arquitectura. a veces no es el mother (que quizas soporta mas ram) sino el procesador.
investiga bien por ese lado, las frecuencias y capacidades maximas del procesador y mother y seguri ahi encontras tu respuesta.
[ Time : 0.029s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.45 ]
