Fecha actual Jue Abr 10, 2025 5:32 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 54 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 3:21 pm
No se supone que si es un meteorito que viene del espacio, y que por la velocidad que trae una vez que choque con la superficie tendría que hacer todo mierda? O sea, más que una casa, dudo que de ser realmente un meteorito hubiera destruido SOLo una casa... calculo que el daño habría sido mucho más extenso.
Para mi que el boludo de la casa se olvidó el gas prendido y se prendió un cigarro. (?)
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 3:25 pm
Depende del tamaño, cabeza.
Si fue una estrella, es como una piedra de 1x1, ponele. Hay meteoritos grandes que, al cruzar la atmósfera, se hacen mierda. Y quedan tan grandes como la cabeza de un chihuahueño (?)
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 3:27 pm
Justo anoche miraba por décima quinta vez Impacto Profundo la de los meteoritos que hacen mier... todo!! :_E:
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 3:29 pm
Por eso mismo, si mal no tengo entendido (que es muy probable, claramente :P ) una piedra de 1x1 tiene que arrasar más que con solo una casa :_E:
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 3:40 pm
para el q le interese fisica, en un principio cuando entra aa la atmosfera, el cuerpo comienza a desacelerarse, en caso q se frene lo suficiente, dejaria de comportarse como un "proyectil" y pasaria a comportarse como "en caida libre" en ese caso la velocidad depende de la "velocidad limite" q depende entre otras cosas de la superficie y la masa de un objeto y la densidad del fluido en este caso el aire.
onda q por mas q venga cayendo a mucha velocidad si alcanza a frenarse lo suficiente, y si se dan ciertas condiciones con la masa y la sup peude ser q el objeto no caiga tan rapido como "deberia" porque el aire lo frena.
para mas info los terminos entre comillas lo pueden bsucar en wikipedia.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 4:08 pm
para mi fue el misil de una nave extraterrestre invisible que estan justo alrrededor de la tierra esperando para atacarnos, violarnos y comernos a todos. Aunque estan tan cerca no los podemos ver, porque tienen el modo invisible puesto.
2012 el fin ha comenzado
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 4:13 pm
Si me cae un cacho de satelite, sabes la demanda que le hago a la NASA? :_E:
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 5:27 pm
Santiago escribiste:
Desde qué computadora? :_Eblack:
Altas llantas, pantalón corto, alta casaca y una piola visera.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 6:06 pm
si era un metiorito, no deberia haber dejado crater? o sea, si tuvo la fuerza suficiente para romper toda una casa, supongo que era bastante grandecito...
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 6:09 pm
Justo un meteorito, que mala suerte, a la mañana lo estaba mirando y lo primero que pense es que fue un deposito de garrafas truchas.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 6:34 pm
las explosiones de garrafas son asi...
aparte sin fuego no explotan
para mi fue otra cosa, si hubiera sido una explosion de adentro de la casa hubieran volado equirlas q hubieran pegado en las cortina metalicas q estan todas dobladas y no se signo de eso.
Niño Fisura escribiste:
ese es el tema, q un meteorito deja crater, porque al ser pesado macizo y tener relativamente poca superficie para la masa del cuerpo, cae con mucha velocidad lo q le da mucha energia al impacto, mientras q un cuerp q no tiene tanta masa o tiene mas volumen o superficie, primero va a ser mas frenado por el aire al entrar en la atmosfera, y va a causar menos daño al impactar (un poco por estar frenado, y otro poco por estar el impacto distribuido em mayor uperficie)
imaginate tirarle desde un edificio una bola de plomo de 10 kg al capó de un auto, o de tirarle una bola de telgpor q pese lo mismo, el daño obviamente va a ser muuuuuuy distinto.
para mi en la casa no exploto nada, y cayo algo q no era "una piedra"
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 7:25 pm
capaz fue un mensaje de dios
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 7:38 pm
A mi lo que me llama la atención (bah, conociendo el hambre por las cámaras que tiene la gente promedio no me sorprende tanto) es la cantidad de testigos que hay. Tanta gente estaba mirando el cielo a las 2 AM?
Con respecto a lo que pasó, yo pienso que en una de las habitaciones había un laboratorio preparando metanfetaminas que se prendió fuego e hizo explotar una bomba casera en la habitación de al lado :cafe:
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 8:46 pm
Claramente fue algo con el gas, todos los vecinos quedaron drogados por aspirar tanto y vieron luces de color en el cielo y duendecitos, y bue después exploto todo :_duro:
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2011 10:40 pm
Lean a Krosty. Yo creo en lo que el diga... y como lo ultimo que dijo es lo de dios, para mi fue dios.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
[ Time : 0.026s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.29 ]
