Fecha actual Vie Abr 18, 2025 10:39 am
NotaPublicado: Mié Nov 03, 2010 12:16 am
http://armorgames.com/play/3527/gemcraft-chapter-0
Imagen Imagen Imagen
Es un juego del tipo "tower defense": cada mapa tiene un camino que va desde la base enemiga hasta la suya. Lo que tienen que hacer es impedir que los bichitos lleguen a su base y la destruyan. Para eso crean gemas, torres y trampas. :P El juego tiene varios tutoriales que aconsejo mirar, y cada nivel tiene una pantalla con algún tip que es bueno que no dejen pasar.
Tanto las gemas y las torres como las trampas requieren de energía o maná. Este maná lo pueden encontrar arriba de todo. También tiene que ver con los bichos: cada bicho que llegue a su base les descuenta maná, y si llegan a 0 cuando un bicho los ataca, pierden la partida.
A medida que van jugando, van subiendo de nivel, (típica mecánica de RPG) y pueden destrabar spells y modos de juego nuevos. Cada nivel que suben trae 5 puntos de experiencia, que pueden invertir en el menú Spells subiendo de nivel en ciertas habilidades. Algunos mapas, al rejugarlos, tienen bonificación especial para ciertos modos, esta bonificación triplica la cantidad de experiencia ganada al terminar la partida.
Al principio sólo tienen el modo normal, en el que solo hay que matar a los bichos. Hay otros modos como sudden death (NINGUN bicho tiene que llegar, llega uno, aunque sea el más pedorro, y pierden) swarm (el "Zerg Rush" del juego, millones de bichitos con pocos puntos de vida :P) endurance (resistir todas las pleadas que puedan, acá no hay condición de victoria, más que cuantas oleadas aguantaste :P) y time (en el cual tienen que matar a todos los bichos antes de que se termine el tiempo) los cuales van destrabando a medida que suben de nivel (tienen un modo nuevo cada 4 niveles, por ejemplo, para conseguir el modo Sudden Death necesitan tener nivel 4, para Endurance nivel 8 y así...)
Ah, y lo último que necesitan saber es que pueden guardar la partida para poder seguirla más tarde. :_E:
Ahora sí, que lo disfruten. :salud:
[ Time : 0.016s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.27 ]
