Luppuslamb escribiste:
Mariano escribiste:
perdon, pero quiero meter un poco de cisaña (asi se escribe?), el Tano Romano (sobretodo con esta gira de sus 25 años) lucra con temas de Iorio, de los 25 temas del show, 15 son de Hermética, por ende son 15 de Iorio, tal vez de esos 10 son Iorio-Romano...muchos viven del pasado de Iorio, y el vive de su presente y de vez en cuando se acuerda de alguna joyita vieja que tenia....
En ese caso el Tano tiene derecho a tocar los temas porque tambien los compuso el. Y ahi no creo que lucre con el pasado de Iorio, porque tambien es su pasado y tiene derecho a tocar esos temas que el concibio y compuso, en dupla con Ricardo. El es tan dueño de Hermetica y de los temas como Iorio y puede hacer lo que se le cante con los temas que compuso.
Luppus; Almafuerte va a Rosario en pocos dias, deso publoico las fechas, tambien va a Cordoba, pero en noviembre, para mi es chamuyo lo de Palazzo, o sino es una minigira con eso, pero para mi es verso
No viajo a Rosario por Iorio ni en pedo
Lheikhov The Wolf
obviamente, que puede hacer los temas de Hermética, porque tambien son de el, pero yo apuntaba al hecho de la gira de Romano, todo bien con su autohomenaje, pero hay un par de temas que hace (Tu eres su seguridad, o Desde el oeste por citar un par) que son letra y música de Ricardo, en fin...no es para crear conflictos ni para decir que Iorio es Hermética, ni nada parecido...solo para decir que Iorio vive de su presente y de vez en cuando le pinta a el (o al Tano) mandar temas que son de el, es mas, segun dejo entrever en la última RS no seria sorpresa encontrar una version 2011 de Victimas del vaciamiento, cantada por Ricardo....
se me hace mucho a chamuyo esto, Palazzo no es muy creible, pero ojala asi sea, Almafuerte se esta guardando un mes, y es mucho tiempo, puede salir on cualquier cosa. El 11/9 en Flores se develara el misterio (?)
