Fecha actual Dom May 18, 2025 11:24 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 11:41 am
Tengo esta duda. No se cuanto puede valer, si mucho o poco. Por ejemplo el de algún Cd rayado y solo queda el arte, puede valer mucho?
Iluminenme, por favor.
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 11:50 am
no se si entendi bien.. te referis a comprar el librito solo? no puede salir mucho.. no mas que lo que cuesta el cd
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 12:12 pm
IronSentinel escribiste:
Si me refería a eso, hay algunas bandas grandes, como Maiden o Tool, que incluso se cotiza bastante bien, pero no tengo mucha idea del caso.
Lo preguntaba, en caso de que se raye el cd si se podía hacer algo con ese arte.Publicarlo en alguna pagina, por ejemplo. Aunque tampoco creo en los reyes magos.
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 12:23 pm
no se.. no creo que saques mucha plata.. ademas tenes que tener la suerte de encajarselo a alguien que justo se le haya roto el librito
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 12:29 pm
depende, no es lo mismo un librito de la edicion original de cowboys from hell firmado por dimebag que la del ultimo ep de miranda
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 12:31 pm
por eso.. para mi vale la mitad de lo que sale el cd en si.. mas o menos..
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 12:33 pm
Para mi no vale la mitad ni de casualidad. Salvo que sea alguien como dijiste antes que justo se le rompió el librito, o un coleccionista que tiene el CD con otro librito y ese no lo tiene.
Sacando eso, no creo que haya mucha gente dispuesta a comprarlo.
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 12:51 pm
Tengo el CD de eXodus, Impact is Imminent, cuando vinieron a São Paulo en el 2005, sin Souza, mi padre le pidió a su novia en la época que les pidiera a los integrantes que autografiaran el booklet, ella se olvidó, sólo lo hizo autografiar por el bajista... irónicamente el único integrante de esa formación que no participó del disco .... a cuanto lo puedo vender?
Me parece que nadie va a comprar un booklet, además, a quién demonios se le raya un CD?????? a Edward Scissorhands o a Freddy Krueger nada mas.
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 3:58 pm
de vender podes venderlo, pero vale muy poco, y cuesta mucho enganchar justo a alguien que le haga falta el librito. como también vender el cd suelto(aunque este tiene mas valor tampoco se le puede sacar mucho)
NotaPublicado: Mar May 26, 2015 10:19 pm
Yo tengo un par de CDs sin librito.
Brave New World de Maiden, la edición de acá de esa época. Y The Chemical Wedding de Dickinson, importado :snif:
Los presté, y después de varios años logré recuperar sólo los CD y las contratapas.
Con esos amigos.... :timonypumba:
NotaPublicado: Mié May 27, 2015 2:21 pm
Yo hubiera comprado en otro momento el librito de March or die, o Achtung Baby (u2), es horrible tener un disco sin el mismo.
Y el de Lobo Suelto gris, que una vez le agarró el agua y se pegaron todas las hojas.
NotaPublicado: Mié May 27, 2015 9:58 pm
yo tengo un par de cds y cassetes nacionales que creo solo por el librito valen mas... por ejemplo tengo V8 Antologia, pero de la primera edicion, la caja es distinta, venia numerado, y la tapa del libro es otra... otro cd dificil de conseguir era Vikingos de El Dragon, hoy que se reedito lo consigue cualquiera, pero consegui el de la primera edicion y es otra cosa, el interior esta ilustrado a modo de comic, con una ilustracion por cada tema entre otras cosas, esos casos por ejemplo creo que le dan mas valor al arte que al audio...
despues en cassete hay varias cosas, por ejemplo tengo la primera edicon de horcas - vence, el librito esta firmado por cada uno de los integrantes, incluido Osvaldo
y si vamos al caso de los vinilos, si bien el arte era muy copado en muchos y con el punto a favor de ser de gran tamaño la tapa, lo mas importante era el audio, pero hay muchos vinilos que en su epoca creo se llamaba "picture-disc" en el que el mismo disco venia con un arte impreso en su totalidad, no solo en la etiqueta
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
[ Time : 0.019s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.12 ]
