Fecha actual Dom May 18, 2025 11:51 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Feb 07, 2016 11:51 pm
Que estamos rodeados de fenomenos inexplicables no es novedad. Pero cuando pasan en nuestro entorno
tendemos a minimizarlos o a buscar explicaciones mas lógicas, mas racionales, como si la tecnologia y la magia no
fueran compatibles.
Los eventos que rodearon la segunda visita de Mercyful Fate a la Argentina seran tema de charla durante un largo rato.
"Fue el sabado a la noche o, mas bien, el domingo a la madrugada(...) Primero hubo rayos y fuegos de colores(...) Después
se escucho un golpe seco; pense que habia sido un tiro, pero no: fue como si los rayos se comprimieron y de ahi surgio una silueta.
Era una mujer joven, hermosa. fue un segundo y despues desapareció", afirmo Diego H. Rodriguez, 44 años, vecino de Constitucion (Clarin,
Lunes 16/8/99, p.57).
A esta altura hablar del show de MF en cemento sería casi anecdótico, decir que sonó como nunca nadie habia sonado en cemento; también.
Pero esto no es nada raro, dado que la calidad y trayectoria de los musicos de MF no dan para menos...
Pero por otro lado, una curiosa suma de "coincidencias" envolvieron la segunda visita de MF a fines del siglo pasado... Los datos que se dan a continuacion estan matemática e historicamente fundamentados con suma rigurosidad y pueden ser corroborados en cualquier biblioteca (la mayoria han sido tomados en la Biblioteca Nacional y son de público acceso; dejo las citas pertinentes para facilitar la consulta)
La segunda visita de MF al pais se dio el 14/8/99. Esto no tiene nada de raro, pero recuerden quee el primer show habia sido un 25/8/96 (casi tres años exactos antes)
Si combinamos la secuencia numerica de ambos shows, este es el resultado: 14/8/99/25/8/96.
Si aplicamos la conocida nocion de espacio de Hilbert, el resultado es 1489/92/58/96.
Como los fans de Mercyful ya deben saber, en el año 1489 en la desaparecida ciudad de Annherweadleem (a pocos kms del pueblo norteño de Hirtshals), a los 92 años;
Melissa Ann Jhomgelo (la primera bruja en doblegar la voluntad de un demonio por ella invocado y musa inspiradora de Diamond) murio ante 58 testigos a causa de 96 latigazos ordenados por el famoso obispo Trend Khabkhar, mas conocido como "el corrector". (Fuente: Maurice Beleth, "tractatus Pulcherrimus",1571, P.811-828)
Y no solo eso. Segun "tractatus...", Melissa comenzo a ser azotada a las 0:10hs, misma hora en que MF inicio su show (Diamond exigió salir a escena a esa hora especifíca); el deceso de la anciana se produjo unos diez minutos despues y; diez minutos mas tarde de iniciado el reci, hubo un apagón que duró un corto lapso.
Antes de morir, la anciana balbuceo "en una lengua de depravación herética" (Rudolf Trommer, "supertitio Im Reich Der Merowinger", 1509 tercer tomo, P. 412) que volvería en trece ocasiones a vengar su muerte hasta que fuera invokada por ultima vez antes de que el segundo milenio cristiano acabara, "ocasión en que su espíritu se encendería en la plenitud de su belleza a traves de un ritual de ´elektrisch kraft´" (idem ant, tercer tomo, P.413. N: noten ke se habla de una "fuerza eléctrica" desde el original a comienzos del siglo XVI)
Una vez pronunciadas las profecias de su retorno "dos testigos de la ejecucion de 34 y 58 años, cayeron fulminados en ese mismo instante; el menor de ellos apuntando un poko mas alla hacia el sur, y el mayor inclinado hacia las cosechas del oeste" (Idem ant., tercer tomo,P 415).
Es improbable que los hombres tuvieran menos de tres meses de cumplidos sus respectivos 34 y 58 (era una prohibición instaurada por una bula del Papa Sobiniano en el sigo VII); pues bien, tomen un Planisferio y vean que ciudad se ubica entre "un poco mas alla" de los 58° long. Oeste (el hombre de 58 cayó hacia el oeste) y 34° lat. Sur (el de 34 lo hizo hacia el sur): BUENOS AIRES.
Si Melissa vengo o no su muerte es una información de la que no dispongo, pero los registros (en Jean Claude Montpellier, "Introduccion A La Supersticion y Religion", Paris, ed. Gellamard, 1957, p.237) documentan su aparición en trece ocasiones: una vez en 1547, dos en 1646, cinco en
1745, una en 1829 y cuatro en 1916.
Trece veces en total en un lapso de 369 años: se sabe que el 3 es un numero mágico y, por supuesto, el 6 y el 9 son multiplos de 3. Y al igual que el 666 es el N° del Demonio, el 369 hace referencia a quienes pueden doblegarlo: el 666 es un N° balanceado (Demonio primer 6, el portal abierto tras la invocacion el 6 del medio, y el hombre, el ultimo 6; estan nivelados) y al restarle tres al primer 6 y sumarselo al ultimo, rompe el balance en beneficio de una de las partes, en este caso, la del humano. (fuente: Adolf Graff, "Volk, Herrscher Und Eucharistie" Berlin, 1973, P.307-314)
La formacion de MF ke vino en el ´96 fue:
Hank Shermann y Michael Denner: Guitarras
Sharlee D´angelo: Bajo
Bjarne T Holme: Batería
Pero en 1999, Denner no fue de la partida y lo reemplazo Mike Wead.
El punto es el siguiente:
Si toman los nombres y apellidos de los musicos de 1999, separan las letras como jugando al Scrabel y las vuelven a juntar, estas mismas letras forman (sin que sobre ni falte ninguna) los nombres "Annherweadleem" "Melissa Ann Jhomgelo" y "Trend Khabkhar"...
Casualidad?
Y no solo eso: las letras en total son 45, 29 consonantes y 16 vocales.
Y las cuentas no fallan: 29-16= 13.
Las bandas teloneras fueron FASTIDIO, HUMANIMAL, SAURON y DAGAS: la suma de las letras es 28, si les restamos las consonantes (15) nos quedan 13 vocales.
MF toco esa noche 13 temas también, y si bien puede ser un dato anecdótico la repeticion del N°, tambien es un elemento cabalístico indiscutible, pues el 13 es fundamental en Rituales de Invocación.
En cuanto a la musica, MF centro el show de aquella noche en los discos "Melissa" y "Dont break the oath" (a pesar de estar presentando el disco "9").
Tokaron 4 temas de "Melissa" (´83), 5 de "Dont..." (´84), 1 de "The Beginning" (´87), 1 de "In the shadows" (´93) y 2 de "9" (´99).
Cual es el punto?
Ven: Si a 1999 (año del show) le restamos 83 (año de edicion de "melissa" el resultado es 1916, año en que a Melissa se la vio en 4 ocasiones... y 4 fueron los temas tokados de ese disco!!!
1916 - 87 (año the "The Beginning" del que tocaron 1 tema) es 1829 (año en que se la vió una vez...)
si continúan restando los años de edición a cada resultado obtenido veran que la cantidad de apariciones de ese año coincide con la cantidad de temas tocados del disco cuyo año de edición se resta.
Si los fenomenos estuvieron relacionados o no con un rito que MF llevo a cabo a ritmo de elektrisch kraft mientras casi un millar de personas lo observaban creyendo que era un solo un show mas, es un completo misterio.
Pueden creerlo o no: solo basta una calculadora, un buen libro de historia y un poco de paciencia para sacar una conclusion...
Fuente: Revista Madhouse
:_Eblack:
NotaPublicado: Lun Feb 08, 2016 7:49 am
Creepy ajajajaj, empecé a leer totalmente escéptico, pero conforme seguí leyendo algunas cosas dan que pensar... algunas son muy tiradas de los pelos pero otras dan miedito :P Muy bueno :salud:
NotaPublicado: Lun Feb 08, 2016 1:51 pm
Que loco :_Eblack:
NotaPublicado: Lun Feb 08, 2016 3:19 pm
Si me acuerdo de haber leido ese informe en la revista
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2016 12:33 am
Lo leí. Hay que ser muy metódico para relacionar todo con los números. Vi algunas películas al respecto, π (Pi) de 1998 y El número 23 (2007). Es un tema atractivo pero al final son puras historias para darnos miedo. El tío King es especialista en eso.
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2016 3:29 am
Che yo no recuerdo la visita del 99´ tan mal estoy? La de Cemento estuve ahi fue en el 96´ no termino una lastima, pero ese dia cemento "transpiraba", afuera diluviaba y estaba hasta la repija, la humedad era total y el rey diamante casi se electrocuta. Pero no tenia la del 1999 ahora la voy a Googlear como no fui?
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2016 1:34 pm
colu12 escribiste:
http://www.setlist.fm/setlist/mercyful-fate/1999/cemento-buenos-aires-argentina-33db38c5.html
La lista no coincide, pero puede estar mal armarda. Pero la visita existió.
NotaPublicado: Jue Feb 11, 2016 9:44 am
NotaPublicado: Jue Feb 11, 2016 10:17 am
:kurt:
NotaPublicado: Mar Feb 16, 2016 12:50 am
Que capo el que saco la entrada 13 y fue con 13 amigos y se tomo 13 birras...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
[ Time : 0.026s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.17 ]
