Fecha actual Jue Jul 03, 2025 5:39 pm
NotaPublicado: Jue Jul 29, 2010 8:40 pm
Esto es lo que significa poner los links a la descarga entre CODE
Una imagen vale más que mil palabras :D
Para que quede más claro, si no lo quieren hacer manualmente, lo hacen con los botones que figuran arriba del cuerpo del mensaje. Aquí el ejemplo paso a paso
Suponiendo que ya hemos dado clic a "new reply" nos encontramos con esta pantalla y el cursor listo para comenzar a escribir:
1° Damos clic al botón CODE ilustrado en la siguiente imagen, al hacerlo nos escribe el comando en el recuadro:
2° Pegamos (previo haberlo copiado) el link directo a la descarga del archivo que queremos postear:
3° Repitiendo el primer paso, damos clic al botón CODE nuevamente. Notaremos que ahora nos escribe ese comando con una barra "/" (esto significa que está cerrando la operación que realizamos):
Listo el pollo! Cuando demos clic a "post reply" nos quedará de la siguiente manera:
www.link_directo_a_la_descarga.com
NotaPublicado: Jue Ago 05, 2010 1:31 pm
Buena explicacion neckrom
:ok:
NotaPublicado: Jue Ago 05, 2010 2:47 pm
Yo no lo hice, lo copie del tutorial que habia hecho pablo
[ Time : 0.019s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.2 ]
