Fecha actual Dom Jul 27, 2025 9:34 am
NotaPublicado: Mar Jun 07, 2011 3:53 pm
Hola gente, no encontre un thread que diga o exploique como hacer esto; pongan tutoriales o tecnicas que consideren, ya que me gustaria aprender a hacer voces guturales sin dañar mi garganta; aca pongo algo que encontre por internet :thumbup:
Aqui pongo los tipos de voces guturales que hay, algunas tecnicas y ayudas para hacerlas.
01 Raspeo de garganta
Si el raspeo de garganta la mas dolorosa de todas las tecnicas, para lograrla se deven cerrar bastante las cuerdas vocales y mantener el torax relativamente desinflado, esta tecnica no alcanza tonos tan tan bajos, se usa harto en el Black Metal, el vocalista de dark funeral la ocupa harto, tambien en los grupos death metal melodico se ocupan mucho, siguiendo con el procedimiento se hace pasar el aire por un pequeño orificio echo por las cuerdas vocales, se requiere aplicar mucha fuerza con el diafragma, presionando los musculos abdominales progresivamente, pero cuidando de no inflar mucho el pecho, si se hace muy despacio no sonara muy bien, si se hace bastante fuerte sonara super bien, pero provocara que el aire que no puede pasar por las cuerdas vocales choque con la garganta y dolera, Cantando asi por lomenos 2 horas 2 a 3 dias de la semana, la garganta se fortalecera y ya no dolera, si se deja de practicar volvera a doler denuevo
Otra cosa importante es disfrazar la letra "A" con las las palabras "SAITAN" "TO THE BREAAKIN GRAAAND" , enfatizar la letra "A" o cantar con la letra "A", Saldran notas mas agudas, Para notas intermedias combiene disfrazar la letra "E".
El vocalista de Black Dahlia Murder ocupa esta tecnica y la siguente en sus canciones, por eso da la impresion de que ubieran 2 vocalistas uno agudo y uno grave.
02 Gutural Profundo
Para lograr sacar esta voz es nesesario abrir las cuerdas vocales al maximo, asi en voz normal diciendo un "ohh" profundo, y lo segundo es inflar el pecho al maximo, osea tratar de ensanchar la cavidad toraxica al maximo, lo tercero es con el diafragma, presionar los musculos abdominales progresiva y vigorosamente para , lanzar una rafaga de aire que choque con la garganta, esto provocara una vivracion que hara que suene el sonido gutural, la letra O le dara profundidad, y el ensanchamiento de la caja toraxica hara la funcion de una caja de resonancia profunda, el ensanchamiento de la caja toraxica es la clave para esta tecnica, esta tecnica es menos dolorosa que la anterior, diria que mucho menos dolorosa, ya que las cuerdas nos sufren tanto por que estan mas abiertas, pero si es canzadora por que se nesecita mantener un tono muscular constante para mantener (valga la repeticion) la caja toraxica inflada, resumiendo se deve tratar de disfrazar la letra "O" con las palabras.
03 Grito heavy metal Carraspeado Gutural
Esta tecnica la ocupaba harto chuck shuldiner, el mejor ejemplo es pain killer, la base para esta tecnica es dominar la primera tecnica , y de partida tener una voz normal relativamente aguda, la cuestion radica en cerrar tanto las cuerdas vocales provocando una vivracion muy rapida, saldra entonces un grito heavy metal gutural.
04 Dobles voces
Esta tecnica es rarisima y dificil de dominar, dani filth ocupa mucho esta tecnica, se escuchan como unos gritos finos, y dobles, para lograr esta tecnica se nesecita cerrar tanto las cuerdas vocales que quede un pequeño espacio en este, un infimo espacio, y no aplicar mucha fuerza con el diafragma, osea presionar ligeramente los musculos abdominales, provocando que el aire rose suavemente con las cuerdas vocales superiores e inferiores haciendo distintos ruidos con estas, por eso se escucha como "doble" es por el rose entre las 4 cuerdas vocales, la fuerza aplicada deves er solo con el diafragma, presionando levemente los musculos abdominales, cuesta sacar un sonido constante con esta tecnica, al principio suena como entre cortado, pero hay que practicar
05 Voz Violentada
Kisas la mas apetecida por algunos, la usa bastanta Max cavalera, para hacerla se nesecita dominar la tecnica numero 2, pero en vez de que la vivracion sea tan potente, hay que sacar un poquito de nuestra voz, claro sonara mas grave de lo normal.
06 Sonido Grindcore Agudo
Existen pero miles y miles de personas que dicen tecnicas distintas para cantar asi, pero me e dado cuenta que esta tecnica se hace para adentro, inhalando el aire y haciendo lo pasar por las cuerdas vocales. bajando el diafragma lentamente, para lograrla se nesecita disfrazar las letras "UI" o "I", es por eso que los vocalistas que cantan asi se escuchan como "cerdos", para hacerla es nesesario cerrar casi completamente las cuerdas vocales, y bajar el diafragma lentamente pero a la vez de forma violenta, osea pensando en destruir tu garganta, tambien se nesecita tener el torax inflado, para darle mas profundidad al sonido, esta tecnica es muy dolorosa, generalmente las personas que recien la estan practicando aguantan maximo 2 canciones seguidas. pero hay que practicar 2 horas 2 o 3 veces a la semana.
07 Sonido Grindcore Grave
Es parecido a la tecnica numero 2 pero en vez de usar la letra "O" se usa la "UI" o la letra "I"
Primero que todo:
* Consigue las letras de bandas de tu preferencia al igual que sus canciones, yo recomendaria bandas como CREMATORY(Alemania), MASACRE(Colombia), ETERNAL(Colombia), AMORPHIS(SUECIA); en fin, vocalistas que utilicen voces guturales bien Bajas (En cuanto a tono se refiere).
* Para comenzar a practicar debes tener unos cuantos vasos de agua a la mano, preferiblemente al clima o tibia, pero no demasiado, no se recomienda en absoluto el agua fria despues de cantar, evitar el cigarrillo, y realizar unas cuantas inhalaciones profundas (Inhala-Exhala).
Proceso:
* Cuando tengas las primeras canciones que desees interpretar, escuchalas bien , detalladamente, poniendo especial cuidado en la voz, es decir escucha detalladamente los rasgos de los guturales.
* Rie, un poco, y toca tu estomago, siente como este 'endurece' es decir, experimenta una leve tension en el area abdominal.
* Intenta mantener esta presion sin necesidad de reir, es decir, intenta tensionar el area abdominal como cuando defecas, tensiona y suelta un par de veces, pero sin llegar a exceder la tension, recuerda que debe ser leve, lo que se consigue con esto es que se obtiene mayor duracion del gutural, y con la practica esta tension que ejerce el estomago ayuda a tener una gutural mas uniforme.
* Haz la voz limpia mas baja que puedas, sin que te duela, y tensiona la garaganta, haz una leve presion, esa presion que uno siente cuando va a vomitar, este punto es muy dificil de explicar, pero la idea es esa, que ejerzas presion tanto en el estomago como en la garganta e intentes simular el canto de las canciones que seleccionaste.
- Cuando sientas algun dolor, para inmediatamente, y retoma, si sientes de nuevo el dolor, es sintoma de que lo estas haciendo mal, para saber si estas ejerciendo tension en tu garganta canta un ohhhh largo y trata de percibir si tu lengua alcanza o intenta tener algun contacto con el paladar.
- Para realizar las voces rasgadas ejerce menor tension en tu garganta e intenta expulsar el aire de una manera mas rapida que cuando lo haces gutural (Sabras que ejerces menor presion si tu lengua esta mas alejada del paladar) asi conseguiras voces como las que utliza david vincent (vocalista/Bajista - MORBID ANGEL) en albumnes como el Altars Of Madness y Blessed Are The Sick.
Después:
- Cuando sientas que tu garganta esta 'pelada' es porque al hacer la voz gutural la flema que proteje tu garganta se desprende, para esto debes beber un poco de agua, y bañar con jugos gastricos (saliva) tu garganta, bebe saliva, puedes utilizar una goma, chicle o dulce para que produzcas facilmente saliva, si no tienes a la mano esto, puedes cerrar los ojos e imaginar el plato que mas te gusta, y empezaraa brotar saliva de tus glandulas salivares.
- Ensaya cuanto mas puedas, hasta que domines la tecnica, despues que sepas como hacerla, ya solo es querer y saldra por si sola; por mi parte recomiendo que realices demasiados ooohhhh, variando de angulo tu cuerpo, pero con las piernas firmes, cantar e irse agachando poco o poco pero sin flexionar las rodillas ni las piernas, asi notaras los cambios que tiene segun la presion que ejerzas en el estomago, cuando domines la tecnica, intenta realizar cosas nuevas con tu voz, variaciones de tono, cambios de voz gutural a voz limpia sin mayor esfuerzo, te recomiendo que intentes hacer la voz que utiliza stanne (Vocalista de DARK TRANQUILLITY); es una voz muy agradable (DESESPERACION TOTAL), sobre todo la que utiliza en los primeros discos.
http://www.ociojoven.com/foros/message/919851/20/
http://www.redsatanica.com/rs/texto.cfm?id=3914&llang=1&lang=1
Espero que les guste y pongan todo lo que sepan :baila: :clap: :salud: :metal: :viking: :D :thumbup:
NotaPublicado: Mar Jun 07, 2011 5:12 pm
yo me echo altos bug bug bug bug piscuil (?)
EDIT: No desvirtues
NotaPublicado: Mié Jun 08, 2011 2:10 am
Muy bueno el que la tiene muy clara con todas estas tecnicas es Javier Compiano de Plan 4
NotaPublicado: Mié Jun 08, 2011 3:32 am
pongan lo que sepan o como hacerlo para no hacerce daño la garganta...
NotaPublicado: Mié Jun 08, 2011 9:31 am
apoyo la moción de ThrasH!
A mí me sale, pero después me duele hasta el hígado.... Además me queda copado, pero no lo puedo mantener por mucho tiempo :snif:
Gracias ThrasH por esto! (aunque ya lo había leído en otro foro xD)
[ Time : 0.013s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.18 ]
