Fecha actual Jue Jun 05, 2025 9:17 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 10:51 pm
1- Bajen el siguiente archivo con firmware 3.55 oficial
http://www.megaupload.com/?d=G8X0UA3I
2- Formatear un pendrive en FAT 32, adentro crear una carpeta y la nombramos PS3 (con mayusculas), dentro de esta carpeta creamos otra que nombramos UPDATE, dentro colocamos el archivo descargado anteriormente llamado 1.PUP. A este archivo hay que renombrarlo a PS3UPDAT.PUP
3- Poner la consola en modo recovery
Con la PS3 apagada normal, mantenemos el boton de encendido hasta que se vuelva a apagar, soltamos y despues lo volvemos a presionar, se oira el pitido normal de encendido, otro pitido y dos seguidos, despues de estos ultimos soltamos y entrara en el modo recovery.
Introducimos el pendrive, en el recovery nos salen 6 opciones, la que nos interesa es la 6. Actualización del sistema, elegimos esta y comenzara la busqueda, preparara la actualización, actualizará y reiniciará.
4 - Descargar el custom firmware 3.55 del siguiente link:
http://www.megaupload.com/?d=8M2ZTZIH
-repetimos el paso 2, solo que esta vez le cambiamos el nombre al archivo que acabamos de bajar (2) que nos queda PS3UPDAT.PUP
-repetimos el paso 3 (actualizar desde el modo recovery)
5- Descargar la siguiente aplicacion Gaia Manager del link que pongo a continuacion:
http://www.megaupload.com/?d=E894XHY5
Este archivo lo ponen en la raiz de un pendrive, puede ser el que usaron para actualizar el firmware. Para instalarlo van al menu de la PS3 (XMB), y buscan como una carpeta que dice Install Package Files, entran y aparece el archivo que tienen en el pendrive, lo instalan pulsando X.
Una vez que tengan un backup descargado, se van a dar cuenta que tiene un ID, cada juego tiene uno distinto, el ID es la carpeta donde esta el juego, por ej. el Assassins Creed Brotherhood esta en la carpeta BLES00909, siendo este su ID. Este juego pesa alrededor de unos 7 Gb, si tienen un pendrive de mayor capacidad o un disco rigido utilizado en forma externa lo van a poder copiar al disco interno de la PS3 sin problemas, siempre y cuando este formateado en FAT 32. Para hacerlo en el pendrive o disco hay que crear una carpeta llamada GAMES y dentro de ella van los backups, para cargarlo lo que hay que hacer es entrar al Gaia Manager, enchufar el pendrive y vemos que el backup aparece ahi con la portada y todo, nos paramos sobre el y precionamos el O, nos va a preguntar si queremos copiarlo al disco interno, le decimos que si y empezara a copiar, una vez que este copiado al HDD interno, metemos un juego original a la consola, aparece en el gaia manager, vamos a buscar el backup que cargamos y presionamos X, inmediatamente saldremos al XMB y vemos que en el menu de juego en el disco aparece el juego que cargamos en el Gaia Manager.
Hay juegos que se pueden correr desde el HDD externo, como el Fifa 11, pes 2011, etc. Con estos no hace falta pasarlos al HDD interno (esto es a torta o caca, hay que probar uno por uno para ver si funcionan externamente).
Ahora hay juegos que no pueden copiarse al HDD externo como el Gran Turismo 5, Red Dead Redemption, Uncharted 2, etc porque contienen archivos que pesan mas de 4GB ya que FAT 32 no los soporta. Estos juegos hay que pasarlos al HDD de la consola por FTP (el FileZilla es el programa ideal).
Espero que sea un poco claro, no duden en consultarme por MP o por msn (diego_hellow@hotmail.com)
Me olvidaba lo mas importante...
www.bajaps3.com
Edito: hay algo mas importante, EL ON LINE FUNCIONA 100%
Suerte.
Edito 2: Subo un pequeño video mostrando el funcionamiento del Gaia Manager
Última edición por diego el Jue Ene 27, 2011 12:57 am, editado 3 veces en total
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 10:58 pm
que ZARPADO!!!
Gracias Diego! Es buenisimo tener esta info de buena fuente.
Ahora, conta que riesgos se corren con esto?
Abrazo!
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:03 pm
AroundtheFer escribiste:
que ZARPADO!!!
Abrazo!
Ninguno Fer, lo uso yo, lo cargue en tres consolas mas y sin novedades, va una, que me hubiera gastado lo que vale un auto usado con los juegos que tengo en el disco externo si los hubiera comprado.
A compartir, es una locura pagar 80 billetes gringos por un juego, que lo valen, pero como esta la situación...
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:05 pm
esaaaaaaaa :_E:!!!!!!!!!
Excelente tutorial!!
se agradece :salud:!
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:08 pm
Osea, un toque que soy lento...
Si me compro una PS3 y bajo los juegos de ahi, si todo anda bien segun tu tutorial.... andan y no tengo que gastar mas tarasca?.
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:09 pm
nik0 escribiste:
No lo hubiera podido explicar mejor
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:20 pm
diego escribiste:
nik0 escribiste:
:_E:
Ya mismo vuelvo a pensar en una PS3 de vuelta.
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:24 pm
Esto es muy bueno! Mi principal contra a la PS3 eran los juegos :_E:
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:26 pm
Zombie Podrido escribiste:
Era el problema de todos!
despues voy a probarlo!
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:28 pm
psycho escribiste:
Exacto, siempre fue el problema lo de la plata para los juegos D:
Quiero hacer un videotutorial y mostrar como funciona, pero no tengo cuenta en youtube
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:33 pm
che diego,sin animos de ofender ni de bardear,Vos te ahogas en un vaso de agua :lol: hacer una cuenta en youtube es una boludes xD
p.d: gracias por la data sobre hackear juegos,le voy a hacer la cabeza a mi primo para que se la compre :lol:
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:38 pm
Daro-Mechanix666 escribiste:
De nada, no quiero tener cuenta en youtube, digo, por lo del comentario fuera de lugar
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 11:40 pm
nik0 escribiste:
diego escribiste:
nik0 escribiste:
:_E:
Idem.
Che hace cuanto q salio este hackeo?
Onda q hay q ver el contraataque por parte de Sony.
estaba por comprar un xbox, pero esto hizo que entrara en carrera la ps3 :_E:
gracias
[ Time : 0.023s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 0.04 ]
