Fecha actual Vie Abr 11, 2025 4:45 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 7:43 am
Desde hace 2 años mas o menos (cuando vine a vivir a Cordoba) se me apaga la pc.. al principio era después de jugar un rato largo a juegos como Call of duty o al PES, después con el tiempo empezo a apagarse con menos tiempo de juego y ahora se apaga hasta con los juegos del facebook a los 5 minutos o cuando abro varios programas a la vez... me di cuenta que se apaga mas rapido los dias de calor asi que supongo (sin saber mucho) que sera un problema de temperatura de algo..
Cuando tenia plata llame a un tecnico para que me instale el sistema wifi, me formateo la maquina de paso y me dijo que seguro era un problema de software, por las dudas le puso grasa refrigerante al micro, pero no funcionó, lo llame un par de veces mas y nunca apareció el puto.
Despues me la formateo un amigo de nuevo y sigue con el problema.
Les dejo mas o menos las caracteristicas de la compu y aver si alguno me puede decir que puede llegar a ser.
Micro: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
Memoria: 2 GB
Tarjeta grafica: nVIDIA GeForce 8600GT
Hace un rato un amigo me dijo que pruebe con el Everest la temperatura y estaba en 30º aprox. el micro... ni bien se me apago la pc por jugar en el face me fije y habia subido como a 100º :/
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 8:10 am
Debe estar todo sucio.
Abrila y limpiala bien.
Por cierto que fuente tenes ? si tenes una generica chota, tambien puede ser eso, la 8600 necesita algo mas potente.
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 8:14 am
La limpiamos bien cuando vino mi amigo a formatearla, y la fuente es media chota, una Noganet de 550W, la que tenia antes creo que era de 550 también pero era otra marca que no recuerdo. Ahora que lo decis antes de venir le cambiaron la fuente unos amigos por esta que tengo ahora, para mi desde mi ignorancia total me parecia que podia ser eso también, pero no quiero arriesgarme a comprar una nueva y que no sea eso :S
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 8:18 am
A mi me pasa lo mismo, la solucion que le encontre, fue tenerla abierta y ponerle un miniventiladorcito apuntando al micro. Asi funca sin problemas pero queda super feo :lol:
Hace la prueba manual tocando vos, fíjate si esta caliente el micro o si levanta temperatura el mother, y si eso también hace levantar también calor al disco o a la ram
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 9:26 am
La tengo destapada, le quise robar el ventilador a mi hermana y no anda jajaj, ahi le pregunte a un amigo si me prestaba su fuente, a la tarde me avisa. Si funciona bien con la fuente aviso
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 9:40 am
Fijate si la placa de video esta conectada a la fuente... con 550W te tiene que andar bien la 8600 pero asegurate que el cablecito de la placa esta enchufado a la fuente, porque sino ahi esta el problema, esta trabajando la placa de video y se sobrecalienta.
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 9:42 am
hasta hace dos semanas tenia el mismo problema que vos,seba. lo mio era que el cooler no encastraba bien en el mother por que tenia rota una pata y al no quedar fijo no refrigeraba bien y la temperatura se iba al carajo. cambie el cooler por uno nuevo y ahora anda de diez.
Resumen: fijate si el problema no es ese,apaga la maquina,saca el mother y fijate como está todo.
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 9:45 am
es problema de temperatura seguro. lo mejor seria que la desarmes y la limpies bien, nada de ponerle un ventilador jaja. anda a una estacion de servicio y con el compresor para inflar las cubiertas limpiala bien y proba asi.
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 11:36 am
Daro-Mechanix666 escribiste:
Eso puede ser también!! Porque en la mudanza vino en camión, capaz con el viaje se hizo mierda algo, ojala sea algun cooler, mas barato xD
NotaPublicado: Mar Abr 19, 2011 11:41 am
xD el mio sale 160 pesos,pero uo generico cuesta 40 pesos. pero los genericos no enfrian un carajo :lol:
[ Time : 0.012s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 0.08 ]
