armarse de un equipo no es tan simple como parece hay muchas opciones en cuanto a los componenetes y mas aun si tenes en cuenta las calidades.
para empezar un sistema para q este completo tiene q contar si o si con lo siguiente:
entrada: algo con lo q reproducir la musica, ya sea un compactera, un dvd, reproductor de MP3 etc, algo q largue una señal aunque sea pequeña de audio
etapa de potencia, un amplificador que tome esa entrada pequeña la amplifique y la convierta en una señal q sea compatible con los parlantes.
transductor: o sea parlantes q transformen esa onda amplificada (energia electrica) en ondas sonoras.
entre dos de las etapas mencionadas anteriormente se pueden añadir elementos para mejorar la calidad del sonido, por ej entre la entrada y la etapa de potencia se puede añadir un pre-amplificador, equalizadores, etc y entre la etapa de potencia y la salida se puede añadir un crossover para separar esa señal, por frecuencias y mandarlas a los parlantes correspondientes (graves, medios, y agudos)
tampoco tengo en claro si vos para armar tu equipo pensas comprarte todas las partes se paradas y armarte hasta los bafles (parlante + caja) o buscas algo mas armado...
tenes q analizar tambien q es lo q vas a priorizar, si potencia o calidad, si queres potencia te compras dos parlantes chinos q se la aguanten, te armas de fibrofacil una caja para ponerlos un amplificador q los mueva le enchufas un MP3 de $100y chau, si preferis calidad vas a tener q ponerle un crossover a la potencia, tweeters y/o bocinas o algo para manejar la gama media y alta del sonido, y unos parlantes con suspension acustica q puedan manejar medios graves todo eso en unas cajas q esten hechas a medida y acustizadas con lana de vidrio, o gomaespuma en el interior, y comprarte una buena lectora de CD o DVD... en fin ES UN MUNDO
en general para armarte un equipo tenes q saber de audio y electronica tener tiempo y un presupuesto bastante amplio
ultimamente para mi como soluciones de audio me estan convenciendo mucho los home theater
un amigo se gano este en el concurso de phillip morris
y la verdad q la rompe la calidad de sonido la verdad q es sobresaliente, y la potencia, para una habitacion normal, tenes de sobra, tiene entradas HDMI, radio, lee cd/dvd le podes conectar la pc y de paso si lo conectas a la tv podes ver peliculas (igual el lo usa de equipo de audio nomas) y te podes conseguir algo asi +/- con la mitad de tu presupuesto... es para pensarlo...
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-111939184-lg-sistema-home-cinema-en-casa-51-usb-dolby-lg-ht-304-gta-_JM
EDIT: para mi a la hora de reproducir, si queres q te dure el equipo, es indispensable tener una entrada USB y/o lector de tarjeta, ya q en una lectora de cd/dvd el laser sufre desgaste, y tarde o temprano va a palmar, cosa q no sucede con las otras entradas.
