Fecha actual Vie Abr 11, 2025 4:29 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Lun Jun 13, 2011 10:06 am
Que tal, tengo que cambiar mi pedorro radiograbador con Cds ya que despues de 5 años dijo basta.
Ahora mi idea era comprarme todo por separado.
Lectora, Sintoamplificador y los parlantes...
Pero no se por donde arrancar, Alguien me puede aconsejar?
Saludos!
NotaPublicado: Lun Jun 13, 2011 11:07 am
para empezar vas a necesitar amplificador y parlantes, sino no va a sonar...
tambien vas a tener q definir un presupuesto, para tener una idea de donde apuntar.
NotaPublicado: Lun Jun 13, 2011 11:13 am
algo hogareño no muy pro :P
Estoy hablando de 2.500/ 3000 pesos. MAXIMO!
NotaPublicado: Lun Jun 13, 2011 4:42 pm
Los parlantes, podes comprar en las casas esas que venden parlantes de boliches, son bastante baratos. Un ampli para escuchar musica 2.0 y listo. Y algo para mi fundamental si no vas a tenerlo conectado a una pc, un coso de equalizadores, es muy clave.
NotaPublicado: Lun Jun 13, 2011 5:40 pm
armarse de un equipo no es tan simple como parece hay muchas opciones en cuanto a los componenetes y mas aun si tenes en cuenta las calidades.
para empezar un sistema para q este completo tiene q contar si o si con lo siguiente:
entrada: algo con lo q reproducir la musica, ya sea un compactera, un dvd, reproductor de MP3 etc, algo q largue una señal aunque sea pequeña de audio
etapa de potencia, un amplificador que tome esa entrada pequeña la amplifique y la convierta en una señal q sea compatible con los parlantes.
transductor: o sea parlantes q transformen esa onda amplificada (energia electrica) en ondas sonoras.
entre dos de las etapas mencionadas anteriormente se pueden añadir elementos para mejorar la calidad del sonido, por ej entre la entrada y la etapa de potencia se puede añadir un pre-amplificador, equalizadores, etc y entre la etapa de potencia y la salida se puede añadir un crossover para separar esa señal, por frecuencias y mandarlas a los parlantes correspondientes (graves, medios, y agudos)
tampoco tengo en claro si vos para armar tu equipo pensas comprarte todas las partes se paradas y armarte hasta los bafles (parlante + caja) o buscas algo mas armado...
tenes q analizar tambien q es lo q vas a priorizar, si potencia o calidad, si queres potencia te compras dos parlantes chinos q se la aguanten, te armas de fibrofacil una caja para ponerlos un amplificador q los mueva le enchufas un MP3 de $100y chau, si preferis calidad vas a tener q ponerle un crossover a la potencia, tweeters y/o bocinas o algo para manejar la gama media y alta del sonido, y unos parlantes con suspension acustica q puedan manejar medios graves todo eso en unas cajas q esten hechas a medida y acustizadas con lana de vidrio, o gomaespuma en el interior, y comprarte una buena lectora de CD o DVD... en fin ES UN MUNDO
en general para armarte un equipo tenes q saber de audio y electronica tener tiempo y un presupuesto bastante amplio
ultimamente para mi como soluciones de audio me estan convenciendo mucho los home theater
un amigo se gano este en el concurso de phillip morris
y la verdad q la rompe la calidad de sonido la verdad q es sobresaliente, y la potencia, para una habitacion normal, tenes de sobra, tiene entradas HDMI, radio, lee cd/dvd le podes conectar la pc y de paso si lo conectas a la tv podes ver peliculas (igual el lo usa de equipo de audio nomas) y te podes conseguir algo asi +/- con la mitad de tu presupuesto... es para pensarlo...
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-111939184-lg-sistema-home-cinema-en-casa-51-usb-dolby-lg-ht-304-gta-_JM
EDIT: para mi a la hora de reproducir, si queres q te dure el equipo, es indispensable tener una entrada USB y/o lector de tarjeta, ya q en una lectora de cd/dvd el laser sufre desgaste, y tarde o temprano va a palmar, cosa q no sucede con las otras entradas.
NotaPublicado: Mar Jun 14, 2011 12:45 am
le has pegado una oida la gamma hi-fi de philiphs??? a tener en cuenta que preferis si potencia o calidad de audio.
yo me compre unos buenos auriculares y con el discman me basta.
total para sonar pedorro y fuerte (digamos para un asado donde seguramente no falta el alcohol) tengo lo equipos de toda la vida.
NotaPublicado: Mar Jun 14, 2011 1:36 am
no t enrrosques.. comrpate un conjunto q te viene el reproductor com los parlantes.. los aiwa son geniales
NotaPublicado: Mar Jun 14, 2011 12:06 pm
pone cumbia en el celu que suena re fuerte para toda la gente que va a laburar a las 7 de la mañana! eeeeeeeesssssaaaaa!!! CHCHCH! CHCHCH! CHCHCH!
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2011 6:43 am
Y viejo? Novedades con el equipo?
Mirá, no conozco mucho, pero por los precios que manejo creo que con esa guita no se puede pedir demasiado.
Si te sirve te cuento lo que tengo yo, ya que estoy conforme:
una buena opcion es comprar un Home Theater Sony de esos de 1500 pesos que vienen con el sintoamplificador y dos subwoofer, que son los mejores que ha sacado Sony y dentro del rango de precios son los que mas convienen (ya si queres un Home de mayor calidad tenes que apuntar a uno de 3000 pesos para que en serio se note la diferencia, o buscar marcas mas caras como onkyo o Yamaha).
Esos Home de Sony no distorsionan casi nada si los calibras bien, No tienen un volumen muy alto, pero son nitidos y calidos. Ademas para una habitacion normal va bien, no creo que quieras sacarlo afuera para animar el asado.
Lo malo es que todos los home te recortan la frecuencia de bajos para pasarlos por el subwoofer ya que los cds vienen 2.0, pero eso casi ni se nota.
Y comprate un reproductor de dvds bueno, que no cuestan mas de 500 pesos.
El reproductor de dvd solo tiene para poner un disco a la vez, obviamente. Los equipos de musica con bandeja para tres son mas comodos, pero si sos de los que sacan el cd de la cajita y se sientan a escuchar el disco de principio a fin leyendo las letras y boludeando con la cajita, no vas a tener ningun problema.
Ventajas, vas a tener el home 5.1 para mirar peliculas y recitales, con entrada hdmi y como 5 entradas auxiliares (PC, playstation, mp3, etc), el sonido es bueno y el precio es economico. Con menos de 2 mil pesos ya lo tenes.
Desventajas: Esteticamente es mas lindo un equipo de musica, ademas de tener los cables desparramados por el piso y no vas a poder escuchar casetes!
Despues ya tenes la opcion de comprarte un equipo de musica de los normales.
Yo tengo un Philips y es un caño, aunque creo que no es lo que buscabas, no?
Acordate de fijarte siempre en los watts RMS y no en los PMPO. Generalmente los equipos de buena calidad se miden en rms y los truchos en pmpo. Al menos que ahora por marketing se hayan dado cuenta, pero no creo.
pd: Cuando te lo compres postea una foto, asi sabemos donde ir a afanar. Aparte lo mas sagrado para un melomano es el equipo de musica!!!
:metal:
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2011 8:54 am
Si lo queres principalmente para escuchar musica, y ver una pelicula de vez en cuando, creo que te conviene algun 2.1 o 2.0
Los edifier 2.1 son MUY buenos.. Este está alrededor de los $700~$800:
http://www.edifier98.com.ar/modelos/c2.html
O estos 2.0 de 80W, salen mas o menos lo mismo:
http://www.edifier98.com.ar/modelos/s2000v.html
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2011 9:25 am
Gracias!!!
Estoy analizando, tengo otras cosas que comprar (yo me emociono como un nene y mi mujer me trae a la realidad jaja) pero bueno!
La idea es comprarme un Sinto -amplificador y un monocomponente de Reproductor de CDS y nada mas.
Jejej ya voy a ver que hago! millones de gracias por las ideas!!!
NotaPublicado: Vie Jul 01, 2011 6:48 am
Jate joder, sitras!
Comprate algo para escuchar musica, todo lo demas es secundario!!
Me estaba fijando, ya no lo venden mas al Home Sony que te decia, el modelo nuevo es este:
Yo tengo el modelo anterior que venia con dos subs, le sacaron uno ya que era al pedo, pero quedaba lindo. Hace unos años me costo 1100 y ahora esta a 1600. Culpa de Clarin!
NotaPublicado: Vie Jul 01, 2011 10:08 am
Yo ando en la misma busqueda, el tema es que un 5.1 es al pedo para la musica.
Yo quiero ambos, el 2.1 para la musica y el 5.1 para juegos y pelis :S
NotaPublicado: Vie Jul 01, 2011 10:21 am
Me voy a basar en el caso de que quieras equipar audio en la pc: Yo tengo armados tanto 2.1 como 5.1, depende el caso utilizo cada uno. La verdad estuve pensando lo mismo que vos Xytras, y me raje a comprobar la diferencia para ver si valía la pena armar tanto cablerio para la conexión a mi pc, simplemente para escuchar música.
La verdad que para musica, un BUEN 2.1 edifier (gama media/alta) garpan jodido y no salen caros ($450/500)
En mi caso compre X3 de edifier:
Unos bajos terribles tiene, obviamente si ecualizas bien y contas con una plaquita de sonido de gama media/muy alta vas a sentir la verdadera diferencia. En caso de que uses la on board de la pc (si es que lo queres conectar ahí), se escucha también de put* madre, pero yo soy un enfermito del sonido, y hasta los mas pequeños cambios los siento.
Despues cuando ya necesito la misma fidelidad en graves como en agudos al mismo tiempo, tengo unos JBL que los conecto en linea con los edifier y me hago mi propio 5.1, ecualizando todo a mi gusto. Claro esta, que si haces esto, si o si necesitas una placa externa USB de gama media por lo menos, osea.... muchas placas on board dejan hacerlo, pero olvidate de poder obtener la gran calidad de audio, y la disposición de manejo de audio ya sea lateral/trasero/delantero que te entrega el ecualizar y controlar todo a traves de este tipo de placas (casos como las M-box).
Un saludo, capas no era lo que buscabas, pero yo me centre en caso de que quieras equipar audio en la pc, si era otra tu busqueda, avisa... y te entregare otras opiniones.
NotaPublicado: Vie Jul 01, 2011 10:32 am
nik0 escribiste:
Nico pasame bien la data que es exactamente lo que yo quiero hacer!!! :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 46 invitados
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 0.24 ]
