¿Que es ser metalero?
Es generalmente una autodenominacion que se da determinada gente por sentirse identificado con el Metal. Es una especie de declaracion de pertenencia a determinado grupo o tribu urbana, con todas la representaciones que eso conlleva (El Cuero, las cadenas, "El Aguante"). Creo que hay que diferenciar, una cosa es declararse Metalero otra cosa es escuchar Metal, la diferencia radica en que uno se declara dentro del Subgrupo y otro solo escucha la musica sin caer en estereotipo o representaciones (Por mas que el Metal sea su genero de referencia)
¿Que es el metal cabeza?
Ser "Cabeza" no tiene nada que ver con escuchar Metal Nacional o Internacional (Es mas, repudio, en cierta forma, el comentario de Rulo) Sino con una actitud hacia la vida. El Metalero Cabeza supera un extremo al utilizar al Metal como una forma de separar a la gente: Por un lado esta los que escuchan Metal, forman parte de la movida, y van a los recitales y que se los considera como los mejores por mas que despues en la casa le peguen a la mujer y se violen a la vecinita (Tiene antojo, antojo que quiere resolver (?)), pero por el solo hecho de llevar una remera de V8 son unos grosos, revolucionarios y nadie puede criticarlos; Por el otro lado estan los que no escuchan Metal, que son una mierda, unos vendidos al sistema mas alla de como sean realmente como personas, el solo hecho de no escuchar el genero los deslegitima como seres humanos. En este caso, aclaro, lo malo no es participar (o no) de la movida, sino esa mirada Dogmatica y Sectaria, y esa dicotomizacion y demonizacion de la gente solo por compartir o no algo tan subjetivo como la musica.
Ademas de esta comparacion, el metalero Cabeza es cerrado musicalmente, sus gustos musicales se centran en los grupos de cabecera (Iron Maiden, V8, Metallica, Megadeth, Etc) y rara vez escuchan grupos nuevos que no hagan los generos "Tradicionales": Heavy Metal, NWOBHM, Speed Metal, Old School Thrash Metal y derivados. Nuevamente el problema aca no es el escuchar determinada musica o no, sino que es la separacion de la gente entre quienes escuchan esos generos y quienes escuchan ademas otros generos (A los que se los considera vendidos, Caretas, Falso metal, etc), lo que les da la triste idea de que son mejores personas que otros por escuchar o hacer aguante a determinadas bandas.
¿Que es el falso metal?
Viene en relacion con lo anterior, es una denominacion un tanto imprecisa que pretende separar a quienes son "Verdaderos Metaleros" y quienes son Falsos, basandose en argumentos un tanto subjetivos y no muy establecidos. El hecho de no estar muy bien delimitados los limites, hace que la gente en su mayoria no los tome demasiado en cuenta.
Se sostiene que si no se toca de determinada forma o si no se toman determinadas actitudes, no se puede ser considerado metalero. Se aplica mayormente a los supuestos "Posers" aunque es una definicion bastante vaga.
En otras miradas se usa el termino para dirigirse a todos los productores, musicos y empresarios que esta en la escena solo para sacar un determinado redito economico a partir del esfuerzo de las bandas.
¿Como clasificamos y nos damos cuenta si algo no es metal ? (por la pregunta de arriba)
Generalmente por una Estructura General en las bandas. Existe un esqueleto musical dentro del genero que hace posible la demarcacion, lo que no quita es que haya determinados generos un tanto imprecisos. La demarcacion es Musical, no ideologica.
¿Que es un poser?
Es un estereotipo, no muy bien establecido. Y depende de quien lo establezca y cual sea su mirada sobre el "Falso Metal"
¿Que es vivir el metal?
Es la forma en que uno vive su amor o gusto por la musica, a algunos que solo lo escuchan y no les preocupa vestirse de determinada manera o hacer determinadas cosas y hay otros que disfrutan de pertenecer y utilizar determinados puntos de integracion y representacion. Es algo un tanto subjetivos, pero depende de la manera en que veas al Metal si como una forma de Vida, o como un genero musical.
Lheikhov The Wolf
