Fecha actual Jue May 23, 2024 2:22 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 11:55 am
Debut de los de Anselmo y Keenan en Argentina. La espectativa era gigante. Enorme cola de gente. Mucha gente esperando entrar para humedecer el gañote y claro, degustar el set de las dos bandas invitadas para la ocasión: Mastifal y Plan 4, dos jóvenes bandas argentinas con muchísima proyección y gran trayectoria. Ok, el género no tenía mucho que ver con Down (post-thrash, groove, metalcore... ) pero así y todo, rompieron cabezas. Primero fue el turno de Mastifal, quienes arrancaron cerca de las 19:00. Muy buen sonido y un Teatro a un 40% de ocupación. Día de semana, viernes, tránsito... y seguramente gente que quería llegar al recinto exclusivamente para Down. Durante el set de los locales, Jimmy Bower (baterista de Down) disfrutó el show desde un costado, cabeceando al compás de los temas. Como siempre, una aplanadora. Tuve el honor de conocerlos en vivo cuando abrieron para Fear Factory en el estadio Obras en 2006. Suenan realmente muy bien.
Media hora después, siguió el turno de Plan 4, los liderados por Javier "Kanario" Compiano y su eterna remera sin mangas de Death. Como vienen haciendo en todos sus shows, abrieron con los dos primeros temas de "En Mil Pedazos", su último registro discográfico: el que le da nombre al disco y "Mi Falta De Fe", primer y único single al momento. Plan 4 es otra de esas (pocas) bandas que se suenan todo. Una prestancia increíble. Una onda sin igual. Se notó además que ni la propia banda podía creer estar abriendo un show de Down. Se los notó ansiosos, nerviosos... pero así y todo, mucho profesionalismo en escena. La gran pregunta entre los presentes, desde antes de ingresar hasta casi finalizado el set de los de Compiano, fue "harán `Walk´ de Pantera?" Para todos aquellos no familiarizados con Plan 4, la banda incluye siempre en sus sets dicho tema. Para muchos, la banda no lo haría. Básicamente por una cuestión de respeto a Anselmo y los suyos. En la cabeza de mucho (me incluyo) pasó la remota idea de que Anselmo suba a escena en dicho tema. Pero era casi una utopía que así sea. De hecho, Plan 4 se retiró con un tema de propia autoría, se cerró el telón y así, se develó el misterio. Señoras, aquí no ha pasado nada. Esperemos a Down.
Thanks for the weed, Argentina!
21:30. Luces fuera. "Pray For The Locust" sonando de fondo a modo de intro. Humo. Tetrahidrocannabinol en el aire. Comienzan a dejarse ver los protagonistas de la noche. Se prenden las luces. Si. No es un sueño. Down en Argentina por primera vez en sus veinte años de trayectoria. Los de New Orleans, que formaron con Phil H. Anselmo en voz (Pantera, Superjoint Ritual... ), Pepper Keenan en guitarra (Corrosion Of Conformity), Pat Bruders en bajo (Eyehategod, Crowbar), Kirk Windstein en guitarra (Crowbar, Kingdom Of Sorrow... ) y Jimmy Bower en batería (Eyehategod, Crowbar) abrieron con la tríada "Lysergik Funeral Procession" / "Temptation's Wings" / "Lifer", pertenecientes al "Nola" (disco debut de la banda) como para demostrar el poderoso arsenal con que contaban para con el público argentino. El recibimiento, de más está decir, fue muy bueno. Pero cuando Anselmo apareció en escena, El Teatro se convirtió. En qué, no se. Pero se convirtió. No fue el mismo hasta antes que el ex-Pantera salga a escena. Y era lógico: el frontman de una de las bandas más queridas por el público argentino, en vivo y delante nuestro. Hoy, al mando de una banda también muy apreciada. Para colmo, con otro gran músico como es Pepper Keenan de Corrosion Of Conformity.
Cuando todo parecía haberse calmado luego de los primeros cuatro temas del set, Anselmo anunció la llegada de "Ghosts Along the Mississippi". Y así, la locura se apoderó de los presentes una vez más. A esta altura, los cánticos populares hacia Anselmo eran más que obvios. Y el protagonista y receptor de los halagos, sin poder creer lo que veía y escuchaba, arengando una y otra vez a la gente para que esa locura no calme. Después vinieron los halagos a la banda toda. Pero los de Anselmo ganaron por goleada. Volviendo al set, por primera vez desde hace un largo tiempo, la banda se concentró de lleno en su primer trabajo discográfico y no en el último. Es decir, Down no vino a presentar su último registro, como suelen hacer todas las bandas. Down se vino a presentar. Y qué mejor que hacerlo a través del disco que los vio nacer. Claro, hubo momentos para ejecutar temas de sus otros dos discos. Pero fueron los menos. Trece fueron los temas abordados, de los cuales nueve fueron de "Nola", tres de "II: A Bustle In Your Hedgerow" y solo uno de "III: Over The Under".
Luego del aclamado "Stone The Crow", único single de "Nola", vino "Bury Me In Smoke", anunciando que el final estaba cerca. En todos sus shows, la banda cierra con este tema, así que aquí no sería la excepción. De hecho así fue. Pero de una forma un tanto particular: durante el riff del final, que en estudio sufre un fade-out para luego volver y apagarse de nuevo, aparecieron en escena los chicos de Plan 4, instrumentos en mano, y siguieron el riff que Down venía ejecutando. De esta manera, los de New Orleans dejaron de tocar, cediéndole la posta a los argentinos. Todo esto sin parar un solo segundo! Muy bueno. Y totalmente inesperado el final, con dos gigantografías de la pantera rosa y el coyote Willy, némesis del correcaminos, que bajaron desde lo más alto del escenario y directamente al frente del mismo. Tan inesperado fue que nunca llegué a entender el motivo por el cual se dio esto que nadie pudo creer. De hecho, si algún lector de esta reseña quiere explicar por qué pasó esto, encantado. Si Down acudió a la pantera rosa y al coyote como para desorientar aún más a nuestras idas neuronas, el efecto fue el mejor.
Público contento. Banda contenta. Todos contentos. Misión Cumplida. Viva Down.
Setlist:
01. Intro: Pray For The Locust
02. Lysergik Funeral Procession
03. Temptation's Wings
04. Lifer
05. The Path
06. Ghosts Along the Mississippi
07. Pillars of Eternity
08. Underneath Everything
09. Losing All
10. New Orleans Is A Dying Whore
11. Eyes Of The South
12. Hail The Leaf
13. Stone The Crow
14. Bury Me In Smoke
:kurt: :kurt: :kurt: :kurt: :kurt: :kurt: :kurt: :kurt:
http://sometal-ithurts.blogspot.com/2011/11/down-el-teatro-flores-viernes-111111.html
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 12:04 pm
buena review, la estaba esperando, no podía entender como no había una en el foro. Vi unos videos en youtube exploto el lugar. Espero algun dia verlos
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 2:30 pm
Alto show.. Sonaron muy bien las 3 bandas, pero Down fue genial! Como la rockean esos tipos! :metal:
Kurt, nik0, un gusto conocerlos.. :salud:
:kurt:
http://www.bsasmetalshows.com/2011/11/down/
La unica cagada es que dsp del show tuve que estar 30 mins haciendo la cola para buscar la cadena que me habian sacado en puerta :angry: :angry: :angry: :angry:
EDIT: Un video que filme de Mastifal haciendo Post-Crucifixion de Pescado Rabioso
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 2:37 pm
ayer en Asspera, uno de los seguridad me dijo que El Teatro estuvo como nunca en muuuucho tiempo: 100% completo. No habia espacio para que la gente que caia en valla (o fotografos) pudieran salir por los pasillos que se arman a los costados.
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 6:19 pm
:aplause: muy buena review Diego!!!!
la estaba esperando! jejej
Muchas gracias!!! :viking:
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 6:44 pm
que excelente review!!! debio haber sido un show de p**a madre!!! lastima que me lo perdi!! Espero que vuelvan!!!
A mi me contaron que Anselmo le regalo una bolsita de marihuana (o le regalaron a él la bolsita) uno del publico :kurt:
NotaPublicado: Dom Nov 13, 2011 8:23 pm
Le tiraron varios fasos.
Fue algo impresionante, sigo leyendo cosas por internet y se me pone la piel de gallina... fue una noche única la verdad. Primera vez que vivo al 100% pogo desde el primer hasta el ultimo tema, debo admitir que las lagrimas derramadas no fueron en vano. Anselmo noto nuevamente el calor argentino y espero que eso los llame a que algun dia (ojala sea pronto) vuelvan.
Sin mas palabras, diego una masa la review y haber compartido terrible recital, lo mismo digo con neiker, toda la buena onda.
Un saludo.
NotaPublicado: Lun Nov 14, 2011 1:18 am
Al final se escucha el "Thanks for the weed, Argentina" :lol:
NotaPublicado: Mié Nov 16, 2011 3:21 pm
Miren lo que hizo Down en Brasil:
:AAAS:
NotaPublicado: Mié Nov 16, 2011 3:23 pm
naaa que hdp, acá dijo que nunca tocaría un tema de Panfuckingtera :paliza:
NotaPublicado: Mié Nov 16, 2011 11:28 pm
pregunto desde la total ignorancia, por que no hace, o por lo menos acá no hizo ningun tema de Pantera??
NotaPublicado: Jue Nov 17, 2011 1:24 am
Simplemente porque anselmo no hace eso con sus bandas
No toca cosas de sus bandas pasadas
Y me parece BARBARO
Saludos
NotaPublicado: Jue Nov 17, 2011 1:27 am
nik0 escribiste:
le tiraban fasos como si fuese un monito enjaulado y el se los fumaba???
NotaPublicado: Jue Nov 17, 2011 2:56 am
nicko666 escribiste:
Y me parece BARBARO
Saludos
lo que no esta barbaro es que aca se haya puesto mala onda cuando la gente pidio pantera, y despues dio una explicacion como si fuera una falta de respeto pedirle eso.. nose.. mi opinion..
NotaPublicado: Jue Nov 17, 2011 1:33 pm
Igual...tampoco se tocó un tema entero...fueron unos segundos nomás...
capaz cansado de q le jodan tanto :P
[ Time : 0.023s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 0.21 ]
