Fecha actual Sab Abr 19, 2025 1:38 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 183 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Siguiente
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 2:51 pm
¡Esto es indignante! Realmente es vergonzoso como se viaja en esa línea de tren. Viajo bastante a menudo en el Sarmiento para ir hacia Morón ( una vez por semana) y no hay vez que se viaje bien.
El servicio es pésimo, el estado de los coches es paupérrimo! A eso se le suma el estado de las estaciones que están muy mal iluminadas y son muy inseguras. La estación de tren de Caballito, es un desastre. No hay un sólo efectivo policial en esa estación en ninguno de los dos accesos a la misma, ni un solo empleado de la empresa dando vueltas, por que ni la boletería funciona!! Es una mugre, no hay un sólo banco en buen estado en cual te puedas sentar, y si quieren puedo estar horas enumerando las irregularidades de esa línea de trenes.
Lamentablemente esto va a seguir ocurriendo. Y viajo en esa línea no por que me agrade, sino por que tampoco hay otros medios de transporte alternativos que tengan una amplia franja horaria de servicio y que circule con frecuencia por Morón. ¡Calamitoso!
Renacer de mi ilusión
Y los senderos del alma
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 2:56 pm
almafuerte escribiste:
en ningun momento dije ni di a entender algo como "deja, no te van a dar bola, esperemos que pase otra vez, total". entende lo que quise poner, despues veni y respondeme todo lo que quieras y decime que "lamentablemente" muchos piensan como yo.
Si, entendi perfectamente lo que quisiste poner, y ya te respondi, por lo tanto no hay necesidad de volver a hacerlo. Pero si queres te lo repito, "lamentablemente muchos piensan como vos".
Saludos.
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 2:57 pm
‡ »†« *Aye* »†« ‡ escribiste:
Saludos.
si te darias cuenta, puse que yo pienso como vos, entonces "lamentablemente muchos piensan como vos tambien".
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 3:12 pm
pero aye que vas a hacer? juicio? no te dan bola, no te pagan, y si lo hacen es de aca a 40 años. viste a alguien que haya salido a decir que lo indemnizaron por el accidente de flores? las medidas se tienen que tomar de otra manera, con un abogado no haces nada. igual, lamentablemente, hay mucha gente que piensa distinto y no como nosotros. y esos son los cabezas huecas que son comprados con giladas.
Con esa mentalidad, cada vez que pasa algo "deja, no te van a dar bola, esperemos que pase otra vez, total".
No, no es asi, se que los juicios tardan, la justicia es lenta en general por todo su proceso, los plazos son complejisimos (decimelo a mi que me he matado estudiandolos) pero creeme que si cada persona le diera bola a estas cuestiones, con un buen defensor oficial, sin dormirse ni dejar los casos a la mitad como pasa siempre, se obtendrian muchisimos mas resultados que quedandose sin hacer nada o reclamando con los paros.
El problema es que lamentablemente muchos piensan como vos y no hacen nada o las cosas a medias.
No conozco gente del accidente de Flores, asi que no se si hubo indemnizaciones, aunque no me extrañaria que si por todo lo que paso, pero te puedo hablar de montones de otros casos de gente que se hizo escuchar, fue a juicio y lo gano, de accidentes asi eh. Por que? Porque hubo voluntad, creyeron y siguieron adelante. Y no me los contaron, los vivi yo como persona ajena al juicio, en mis practicas.
Repito, aca todos deben hacer lo que dije antes, ESO es hacer "quilombo".
Despues si quieren recurrir a eso que hablan de las cacerolas y bla bla bla, hagan como quieran, pero esto que plateo, para mi, es indispensable.
Saludos.
Si la justicia para los pobres siempre es lenta, y aveces no se concreta, pero cuando se trata de joder a los los obreros que se organizan, el estado no tarda ni una sola hora en procesarlos, hasta hace poco se dio a conocer que gendarmeria tiene una lista con datos de los dirigentes obreros de los principales partidos de izquierda del pais, practica que se sostiene desde la dictadura. Recien este año se va a llevar a Pedraza a juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra militante del PO
Las condiciones depende de como se maneje los sindicatos, actualmente en el mitre esta la cabeza la lista verde de la burocracia gente que apoya a moyano y transa con el gobierno, estos tipos no ponen ni un peso en las mejoras de los servicios, y el estado mucho no hace para controlar esto ya que es un lindo negocio lo que se da ese espacio.
El problema para mi, es que no hay una unión entre los trabajadores y usuarios por que si el ferroviario corta la vias, el usuario los re contra putea.
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 3:16 pm
Solo voy a expresar mi respeto por aquellas personas que perdieron la vida y los heridos, uno puede discutir y todo lo demas.. pero nada devolvera esas vidas... lamentablemente un nuevo dia tristemente recordable, que se pudo evitar para nuestra Nacion...
"No se rian de mi, pueden tener un hijo igual"
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 3:18 pm
No, lejos estoy de pensar algunas cosas que pusiste.
No creo que con los juicios no te den bola.
Y ni ahi pienso que con un abogado no haces nada, de hecho es todo lo contrario a lo que dije en mi anterior post.
Estoy totalmente a favor de seguir con las vias legales, despues si quieren hacer otro tipo de quilombo, haganlo, pero como dije 30 veces, eso para mi es indispensable.
Ahi tenes el "lamentablemente muchos piensan asi".
Ahora si vos SI estas a favor de esto, te doy la derecha. Caso contrario, no.
Saludos.
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 3:37 pm
Saludos.
yo estoy de acuerdo con todo lo que decis, mi punto es que resulta dificil lograr algo. si no se resuelven juicios por cosas "mas importantes", menos se va a resolver el tuyo si vas con un abogado a decir que te lastimaste la mano, o te quebraste un pie. sin embargo, y a pesar de que para mi es muy dificil lograr algo, estoy totalmente de acuerdo que habria que usar la via legal para tratar de hacer que los responsables paguen. pero, como dije antes, si no resolvieron juicios por cosas peores menos lo van a hacer por esto. de hecho, aun no se ha sabido de ningun juicio ganado por parte de los pasajeros del accidente de flores, o el de san miguel, o el de lanus, o el de tantos de los que hubo el año pasado.
y con respecto a las personas fallecidas es lo mismo, no hay juicios por asesinatos u otras cosas menos los va a haber por un accidente lo cual me parece totalmente errado. pero las cosas muchas veces funcionan asi, quien sabe si en un juicio le tiran guita al abogado, o al juez, o a quien sea.
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 3:38 pm
Que tragedia la puta madre. Mis respeto a las victimas y familiares. Que paguen TODOS los culpables, estos "accidentes" ya son cosas de todos los días :angry: :angry:
es buenisimo esto loco, todos los canales pasan del accidente y la tv publica pasa como hacer pizzetas a la piedra
OFF: Yo almuerzo a las 12.00 hs, y me enteré de todo lo que paso viendo la TV publica.
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 3:58 pm
Quito_Jeriko escribiste:
yo cambie a esa hora y estaban dando esto
quito no te guies por lo que dice "mientras tanto en..." porque yo no lo puse y me parece una boludes. pero yo lo vi alternativamente en canal 13, tn, c5n, cronica, 26tv y america porque la publica estaba pasando eso. y, como me parecio raro, cambie en varias oportunidades para ver que onda pero seguian pasando eso
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 4:24 pm
terribles las imagenes que ví en video loco, pasé por el lugar despues de volver de trabajar y me encontré una situación como la de cromagnon, gente corriendo, preguntando por familiares y otros pelotudos sacandose fotos con los periodistas "famosos" lease Recondo, que mierda hacia recondo ahí no sé
hace una semana nos hubiese pasado a daro y a mi ya que ese es el tren que tomamos dia a dia
gracias tato por el sms amigo :salud:
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 4:26 pm
FISU, me parece que tengo otro celular tuyo :P cuando puedas, pasámelo por MP.
:graciela:
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 4:30 pm
FISU escribiste:
:donramon:
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 4:33 pm
Dead Skin Mask escribiste:
FISU escribiste:
:donramon:
bueh a vos tambien tontito :wub:
hdp te salvaste de un dia de trabajo arduo :_Ewg: :P
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 4:39 pm
no pienso viajar mas en el primer vagón
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 4:56 pm
El ex guitarrista de GNR dió un mensaje en twitter
@Slash
Our thoughts & prayers go out to the victims of the tragic train crash in Argentina. Many dead, many more injured. Terrible news.
[ Time : 0.019s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 0.15 ]
