Fecha actual Sab Sep 28, 2024 2:30 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 461 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  Siguiente
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Lun Mar 26, 2012 12:17 pm
alguno le pasa q el tactil empieza a andar solo? me dijeron que es por la grasa q se junta en la pantalla de tanto pasar los dedos...pero ya me vuelve locoooo (antes nunca me paso)
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Lun Mar 26, 2012 12:19 pm
catocha escribiste:
Limpia el telefono, mugriento.
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Lun Mar 26, 2012 12:22 pm
Me pasa eso con la estática, cuando acerco la mano.. lo soluciono tocando una pared para descargar estatica :lol:
Tambien pasa que empieza a andar solo sin acercarle la mano.. es como si se apretara muy seguido en 1 lugar de la pantalla. Aunque no creo que sea la grasa porque apagando y prendiendo la pantalla se arregla, ademas, lo lavo seguido (ventaja de tener un defy).
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Lun Mar 26, 2012 12:46 pm
eso mismo me paso neiker...
lo lavo co---da! <_<
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Mar Mar 27, 2012 10:04 pm
che conecte el tel en una maquina super infectada de virus y ahora cuando en casa enchufo el cel, no me aparecen las carpetas?
como lo soluciono? sin formatear el cel...
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Mar Mar 27, 2012 10:12 pm
Probá bajandote algun explorador de archivo como Astro (está en el market) y fijate si ves algún archivo sospechoso. Seguramente esté en el root de la tarjet, no en un subdirectorio. Tene cuidado con lo que borras porque algunas apps guarda configuraciones en la SD. De ultima si no estas seguro, cambiale el nombre o movelo para dsp poder restaurarlo.
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Mar Mar 27, 2012 10:53 pm
no funco :/
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Mar Mar 27, 2012 11:17 pm
primero desinfecta la pc con el cel conectado porque la tuya ya debe estar infectada. despues abri el winrar, despues con el administrador de tareas cerra el explorer.exe. en el winrar anda al telefono y ahi deben estar los archivos del virus, borras el autorun.inf y lo que veas raro, si queres borra todo y despues volves a instalar las app del celular. ahi deberia solucionarse
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Vie Mar 30, 2012 11:01 am
Una pantalla táctil (con multitoque) de 4,3” y resolución 1280 x 720 pixeles
Chip Qualcomm MSM8260 de doble núcleo a 1,5 GHz
1 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno -no tiene ranura microSD
Cámara de 12 megapixeles con flash LED, graba video en Full HD, y cámara frontal de 1,3 megapixeles
Conectividad 2G/3G cuatribanda, Wi-Fi, Bluetooth
GPS (registra la red Glonass), radio FM, NFC (que estará desactivado en la versión local)
Salida HDMI
Batería de 1750 mAh
Dimensiones: 128 x 64 x 10,6 mm
http://blogs.lanacion.com.ar/movilandia/resenas/una-reseaa-del-sony-xperia-s-que-llega-a-la-argentina-a-mitad-de-aao
:baba:
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Vie Mar 30, 2012 4:22 pm
Cambie el celu, tenia un Milestone 2 (tenia, se me rompio por propia negligencia) ahora tengo el Milestone 3. Está barbaro!! Entre otras cosas y especificaciones:
-Android 2.3.6
-16 Gb de capacidad Interna.
-Camara de 8 MP
-Filma en Full HD 1080 p
-Salida HDMI
-Camara en el lado de la pantalla para conferencia de video
-Radio FM, esto es lo mejor que tiene.
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Vie Mar 30, 2012 4:39 pm
tengo el samsung GT-I5500L (galaxy europa le dicen)
saben de algun buen tutorial para actualizar a 2.2? (vino con 2.1)
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Vie Mar 30, 2012 4:40 pm
IronSentinel escribiste:
Si es Samsung debería pedirte a gritos que lo actualices por OTA, de que compañia es?
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Vie Mar 30, 2012 4:46 pm
diego escribiste:
nunca me pidio nada ...... personal..
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Vie Mar 30, 2012 4:47 pm
diego escribiste:
-Android 2.3.6
-Camara de 8 MP
-Salida HDMI
un amigo lo brickeo tratando de actualizarlo y me lo dio a mi, sabras de algun tutorial ?
 Asunto: Re: Android
NotaPublicado: Mié Abr 04, 2012 8:35 am
Rodro escribiste:
diego escribiste:
-Android 2.3.6
-Camara de 8 MP
-Salida HDMI
Si, yo le pise el Android 2.3.6 de -ers6na3 c6n e3 RDS lite
Aca dejo un tuto:
Flashear una ROM en el Motorola Milestone 2. Las ROM´s tienen extensión .sbf en la PC. Así que tengan en cuenta que el archivo que descarguen tiene que tener esa extension.
PROGRAMAS NECESARIOS:
RSD Lite (versión 5.6): Programa para realizar el flash.
http://www.grupoandr...&attach_id=8777
Driver de Motorola para la PC: Controlador necesario para que su PC detecte el teléfono.
http://www.grupoandroid.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=8778
ROM (archivo .sbf)
Pueden descargar cualquier ROM (para Motorola Milestone 2) que sea GSM y que sea compatible con nuestras frecuencias de red 3G: 850/1900 Mhz.
ROM Personal Argentina 2.3.6
http://www.mediafire.com/?l6f7kkx2a8xqwz7
PASOS A SEGUIR:
1) - Instalar en su PC los programas descargados: el RSD Lite y los Drivers de Motorola. El proceso de instalación de estos programas suele demorar, así que no se preocupen.
En el caso de que tengan Windows XP, continúen con el paso 2.
Pero si tienen alguna versión de Windows Vista o 7, tienen que ejecutar el RSD Lite en modo de administrador. Cómo hacemos esto:
a. Vamos hasta la carpeta en donde se instala el RSD Lite, que por lo general es: C:/Archivos de Programas/Motorola/RSD Lite.
b. En este directorio buscamos el archivo ejecutable SDL.exe.
c. En este archivo, apretamos el botón derecho del mouse y nos dirigimos a Propiedades.
d. Ya en Propiedades nos dirigimos a la pestaña Compatibilidad y tildamos la opción Ejecutar este programa como administrador.
e. Hacen click en Aceptar.
2) - Abren el programa RSD Lite. Y se dirigen al botón [...]. Acá tienen que buscar la SBF que descargaron y descomprimieron con anterioridad.
Una vez que la encontraron, ponen Abrir.
Ahora, en el cuadro de texto de la izquierda les va a aparecer el nombre completo de la SBF.
AHORA DEJAMOS LA PC POR UN MOMENTO Y TRABAJAREMOS CON EL TELéFONO...
3) - Ahora en el teléfono nos dirigimos a Configurar--> Aplicaciones--> Desarrollo. Ya situados en esta pantalla, tildamos la opción Depuración de USB.
4) - Nos dirigimos al Modo Bootloader. Cómo hacemos esto:
a. Apagamos el teléfono.
b. Abrimos el teclado.
c. Apretamos la flecha hacia arriba y luego el botón de encendido.
d. Mantenemos lo dos botones apretados durante 5 segundos.
e. Soltamos y nos aparecerá la pantalla negra con unas letras blancas.
5) - Conectamos el teléfono a la PC mediante el cable USB.
NOS DIRIGIMOS DE VUELTA LA PC...
6) - En el RSD Lite, más precisamente en la ventana tipo "tabla" de la parte inferior, van a ver que les aparecerá conectado su teléfono en el primer renglón.
7) - Ahora, apretamos el botón Start y dejamos que el proceso se complete. Este proceso puede demorar hasta 5 minutos en algunos teléfonos.
8) - Cuando este proceso termine, en el renglón donde aparece conectado el teléfono, les aparecerá la frase Please power manually. A todo esto el teléfono ya se habrá prendido.
9) - Desconecten el teléfono y a disfrutar de su nueva ROM!
Fuente
Espero que te sirva.
Saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
[ Time : 0.071s | 15 Queries | GZIP : On | Load : 0.63 ]
