thorne escribiste:
Todo lindo con "Paulo y Andreas", pero porque sostuvieron el nombre??
Respuesta: Se morian de hambre si armaban otra banda
Decime si se murieron de hambre. Notas alguna semejanza entre la Sepultura de ahora y la que lo tenia a Max?.
El nombre. Con la entrada de Derrick era como formar una banda nueva pero con un nombre, con la salida de Igor la apuesta fue doble y aun asi siguieron siendo Sepultura. Esto es Sepultura le guste a quien le guste, vivan del pasado si quieren. Hay gente que tiene un termo por cabeza.
Que es Sepultura: Morbid Visions y Schizophrenia, Beneath the Remains, Arise, Chaos A.D. y Roots, Against, Nation y Roorback, Dante XXI y A-lex ???
Sepultura va mas alla de los integrantes, algunos jamas entenderan eso, mas alla de un genero o de los discos, dentro de la banda hay muchas bandas, muchos generos, muchos gustos personales, muchas cosas que se probaron y se siguen probando, cosas que se probaran y a muchos "Max aduladores" no les va a gustar, saldran con los tapones de punta diciendo que el negro no sabe cantar, que Andreas no sabe hacer un riff, que Paulo se corto el pelo y se ablando, que Max que Max que Max.
Dentro de todo esto, lo unico que se sabe es que Sepultura son Andreas y Paulo Jr.
Pero que chico queda todo
