Fecha actual Vie Abr 18, 2025 11:07 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podes editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:25 am
les comento rapido antes de que se tilde :fuuuu:
la cosa es que se cuelga y se reinicia sola,estoy lo mas tranquilo usandola y se re-contra tilda. que puede ser? puede que sea que el bios no se actualiza hace dos años? me cansé de formatear el disco (es nuevo) e instalar todo de nuevo,como 5 veces ya lo hice pero no hay caso.
Última edición por Dead Skin Mask el Mié Abr 13, 2011 10:24 pm, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:28 am
Daro-Mechanix666 escribiste:
MEMORIA RAM!
Eso te pasa tenes un quilombo de memoria meparece o bien de refrigeracion es obvio que no es nada logico!
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:29 am
vos decis? refrigeracion puede ser? si cambio de Slot la memoria cambiará en algo? o si le saco la tapa a la maquina?
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:31 am
con probar no te vas a morir!
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:33 am
Desarmarla y fíjate si calienta.
A mi me pasa eso, le puse un ventilador chiquito, sin eso no funciona :lol:
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:34 am
pero le saco el micro? no tengo grasa para ponerle de nuevo si lo saco.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:36 am
Nonono micro no chequea la temperatura acercando la mano no mas, si la notas caliente es porque sobre paso en varios grados tu temperatura corporal (37°) y saliendo de la superficie del Micro no tienen que tener demasiada temperatura...chequea que puede ser eso!
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:39 am
Primero proba a ver si realmente calienta, usala desarmada y anda tanteando el disipador. Si es eso, vas a tener que cambiarle la pasta, sino se soluciona con eso, bienvenido al club jajaja estoy asi hace un par de meses :P
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:41 am
no,Martin. ni tibio se siente (acerqué demasiado la mano el ventilador de cooler me dió en el dedo ¬¬). le saque las dos tapas a la mierda igual.
jajaja,ni tibio se siente Max.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:46 am
hay algun ruido en la parte de la fuente?? aparte de los comunes?
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:47 am
no,ni un ruido. me está desesperando esta mierda. ahora andá de diez. pero en cualquier momento se tilda :fuuuu:
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 8:56 am
Raro. Puede que sean las memorias, para comprobar la integridad de los modulos podes bajarte algun livecd que tenga el memtest y lo dejas un muuy buen rato comprobando un modulo a la vez, si te tira aunque sea un error es problema de la memoria.
Tambien puede que se hayan sulfatado los contactos de la memoria, proba pasandole una goma de borrar en los contactos.
Fijate si en el mother no tenes capacitores o filtros hinchados, se ven asi:
No creo que sea el rigido porque es nuevo pero quizas es problema de algun bad sector hay utilidades que escanean el disco y te van tirando los sectores dañados.
Lo ideal es que cuando haces pruebas conectes solo lo escencial, disco rigido, un modulo de memoria y micro.
Por ahora se me ocurre eso.
Salu2
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 9:00 am
gracias exe,creo que en el Colossus hay memtest. mas tarde me fijo.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 9:02 am
Hola, que tal, probá sacar la memoria ram y limpiále suavemente la memoria RAM con una goma de borrar así le quitás la estática, y cuando la vás a colocar probá intercalar los slots de memoria. Otra de las cosas podría ser el sistema operativo que estés usando, pero tiráme más o menos los datos de tu máquina y te digo que tipo de problema puede ser.
NotaPublicado: Mar Mar 22, 2011 9:07 am
[ Time : 0.024s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 0.24 ]
