Fecha actual Vie Abr 11, 2025 11:16 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 84 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 12:30 am
Esto obviamente da pie a que se abran muchos debates. Que un compositor de musica academica tan respetado como lo fué John Cage escriba una obra asi implica justamente eso, que se empieze a analizar desde que punto de vista algo es considerado bueno o malo dentro de la musica o directamente a que se considera arte, ya que evidentemente no es algo que se pueda medir o calificar simplemente de correcto o incorrecto como por ejemplo lo es la matemática.
¿Esta bien o mal escribir una obra sin una misera nota? ¿Deberia estar 'bien o mal', no puede solo ser lo que es?
Debatase a conciencia. :_Eblack:
Última edición por canalladfc el Mié Abr 27, 2011 12:38 am, editado 2 veces en total
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 12:32 am
Me mata la complejidad que logro en un espacio tan corto de tiempo... No cualqueira logra todo eso...
Mi pesame para los musicos, hay partes en las que aprece que no llegan...
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 12:35 am
Lo vi el año pasado... me abrió la cabeza zarpado... y no es comentario troll eh.
Because music is my joy.
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 12:46 am
Disculpenme pero no me pude resistir.
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 12:53 am
es cualquiera eso :_E: y el tipo parece barreda :_E:
Si eso es una obra de arte, yo soy Saul Ubaldini ! :_duro:
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 1:17 am
Llamenme loco pero para mi la idea detras de la obra es genial, y es poca la gente que lo entiende!
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 1:43 am
el silencio es parte de la musica tambien. tengo entendido que hay obras de una sola nota, de un segundo o menos. no dejan de ser obras. malas, buenas, mediocres, chistosas. ES MUSICA señores :)
pd: tampoco es para aplaudir taaaaaaaaaaaanto :muajaja: pero bueno. es musica y la idea fue genial! :salud: x jhonny cage (?)
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 1:59 am
La idea es genial, la incomodidad de la gente la cantidad de veces que el público tose! Lo admiro mucho a Cage, muchas cosas de las que hizo no serían llamadas "música clásica", si no tuviese el prestigio que logró. Dato de color: es el tipo de mi avatar xD.
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 2:34 am
A ver, en primer lugar: "Arte" es un término que, si le preguntás a x personas qué significa, lo más probable es que tengas x cantidad de respuestas diferentes. En segundo lugar, si no nos podríamos poner de acuerdo en qué es o no "arte", es iluso pensar que nos podríamos poner de acuerdo en lo que es "música".
Dicho esto: Para mi, "arte" es "expresión" y "música" es "arte representado en sonidos y silencios". Por lo tanto (de vuelta, para mi) si es "arte" y si es "música" :cafe: La pregunta realmente importante es si se entendió lo qué John Cage quería expresar.
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 2:40 am
En mi caso, con estas cosas, solo considero arte al primero que lo hizo, al que marco la ruptura... Si sale otro que no sea Cage y hace lo mismoya es plagio y choreo...
Lo mismo me pasa con el Dadaismo, solo lo considero arte a la primer ola, a los primeros artistas... El resto es oportunismo y facilismo...
Presentar una hoja en blanco como una obra de Arte, lo es la primera vez... El resto no sirve
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 6:11 am
Didria que si, pero nada que ver con el metal. Lo asocio con un vanguardismo, de esa movidaa de chetos que van a una galería con champán, ven un cuadro enteramente negro y habla de las trasgresiones dialécticas del arte.
Hay miles de obras que transgreden lo musical - comparado con ellas el metal es más dogmático que la Filarmónica de Londres - que rompen o pretenden romper con todo lo estalecido. Yo mismo tengo por ahí una Cd de John Cale - con Lou Reed, creo - música para películas de Andy Warhol, una especie de jazz monocórdico y extremadamente suave (no prentendan que lo busque a las tres de la mañana). Tengo otro, que el cantante de Cabezones con su Silencio Records publicó un CD de Flavio G. Rivero, un experimentalista criollo de los sonidos suaves. Debo ser el único delirante de Corrientes que compró el Metal Machine Music de Luo Reed.
Mi problema con esta movida es que la veo más artística que musical, y a años luz del metal.
¿Cuál es el objeto de toda esta movida? Difícil decirlo, no es un objeto práctico, sin duda, CD de estos pueden ser encontrados en Google, basta poner experimental CD vanguard... Son materiales del circuito artístico, no musical. Al que le guste, seguro que se identifica con un a frase de este movimiento "el oído humano debe escuchar todo lo que puede escuchar".
Es una manera, vuelvo a lo que dije más arriba, de transgredir la música, aunque de una forma muy elegante, proponer nuevas formas de escuchar sonidos, elevar al escucha a terrenos donde el horizonte musical se difuma en la búsqueda de lo neo sonoro. Algunos defensores de esta corriente hblan de romper con lo establecido, explorar nuevas inquietudes, expandirse enuna nueva forma de rebelión musical, transgredir (verbigracia) la pentatónica.
En lo personal puedo escuchar un par de estas obras -hace rato que no lo hago- cuando me quiera sentir un intelectual en el Soho, pero no me transmite nada de lo que metal significa. Puedo tolerar, poruiqe me gusta lo extremo, al drone, al harsh, al noise, al ambient, etc en sus expresiones más pesada. Pero no me llena tanto como el formato música de guitarra, bajo y batería en melodía estructurada - introducción-riffs rampantes-solo de guitarra-riff rampantes-final-.
En definitiva, como dice Michel Foucault en "El coraje de la verdad"
"Está la idea de que el propio arte, trátese de la literatura, la pintura o la música, debe establecer con lo real una relación que ya no es del orden de la ornamentación, de la imitación, sino del orden de la puesta al desnudo, del desenmascaramiento, la depuración, la excavación, la reducción violenta a lo elemental de la existencia.
Esta práctica del arte como puesta al desnudo y reducción a lo elemental de la existencia es algo que se marca de manera cada vez más patente a partir, sin duda, del siglo XIX. El arte (Baudelaire, Flaubert, Manet) se constituye como lugar de irrupción de lo sumergido, del abajo, aquello que, en una cultura, no tiene derecho o, al menos, posibilidad de expresión. Y en esa medida, hay un antiplatonismo del arte moderno.
"Y por eso mismo el arte establece con la cultura, las normas sociales, los valores y los cánones estéticos, una relación polémica de reducción, rechazo y agresión.
Esto es lo que hace el arte moderno desde el siglo XIX, un movimiento por el cual, de manera incesante, cada regla postulada, deducida, inducida, inferida a partir de cada uno de los actos precedentes, resulta rechazada y negada por el acto siguiente. En toda forma de arte hay una suerte de cinismo permanente respecto a cualquier arte adquirido. Es lo que podríamos llamar el caracter antiaristotélico del arte moderno.
"El arte moderno, antiplatónico y antiaristotélico:
1. reducción, puesta al desnudo de lo elemental de la existencia;
2. negativa, rechazo perpetuo de toda forma ya adquirida.
En estos dos aspectos, el arte moderno tiene una función que cabría de calificar de esencialmente anticultural.
Hay que oponer, al consenso de la cultura, el coraje del arte en su verdad bárbara.
Y si no es sólo en el arte, es sobre todo en él donde se concentran, en el mundo moderno, en nuestro mundo, las formas más intensas de un decir veraz que tiene el coraje de correr el riesgo de ofender.
Podríamos hacer con respecto al arte moderno una historia del cinismo como modo de vida ligado a una manifestación de la verdad, como puede hacerse con respecto a los movimientos revolucionarios o con respecto a la espiritualidad cristiana".
A quien le guste, que se deleite.
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 6:58 am
Siempre es interesante leer las opiniones de Gusano666
Personalmente como concepto me parece muy valido, y coincido con lupus
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 7:02 am
Aca hay una muestra de Johh Cage:
1- http://www.megaupload.com/?d=GNRWI1JT
2- http://www.megaupload.com/es/?d=35Q7F1QA
3- http://www.megaupload.com/es/?d=AH89OKA0
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 1:49 pm
Que ladri :lol:
NotaPublicado: Mié Abr 27, 2011 2:50 pm
Sostengo mi comentario arriba :cafe:
Y apoyo a neiker (en el buen sentido de la palabra)
:cafe:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
[ Time : 0.015s | 14 Queries | GZIP : On | Load : 0.33 ]
