Fecha actual Sab Abr 19, 2025 12:28 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 239 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Siguiente
A quien vas a votar?
Cristina Fernández de Kirchner - Frente para la victoria (PJ) 29%  29%  [ 25 ]
Eduardo Duhalde - Unión Popular (PJ) 3%  3%  [ 3 ]
Alberto Rodríguez Saá - Frente Compromiso Federal (PJ) 3%  3%  [ 3 ]
Ricardo Alfonsín - Unión Cívica Radical (UCR) 15%  15%  [ 13 ]
Hermes Binner - Frente Progresista 28%  28%  [ 24 ]
Elisa Carrió - Coalición Cívica ARI (CC-ARI) 0%  0%  [ 0 ]
Jorge Altamira - Prente de Izquierda y de los trabajadores 12%  12%  [ 10 ]
Alcira Argumedo - Proyecto Sur 0%  0%  [ 0 ]
Algun otro que nadie conoce 2%  2%  [ 2 ]
A nadie 6%  6%  [ 5 ]
Soy menor, no voto 1%  1%  [ 1 ]
Votos totales : 86
NotaPublicado: Sab Ago 13, 2011 12:01 pm
Ya lo se, por eso estamos debatiendo como votar UNA categoria valida y las demas IMPUGNADO. No en blanco.
NotaPublicado: Sab Ago 13, 2011 12:31 pm
Acabo de decidir que no voy a votar, es una mentira eso que sino tenes los votos al dia hay tramites que no podes hacer. El pasaporte, que es lo mas "jodido" de hacer, es una tremenda boludez y a mi viejo nunca se lo negaron.
No me cambia en nada quien gane, seguire haciendo lo mismo de siempre: vivir.
Pero que chico queda todo
NotaPublicado: Sab Ago 13, 2011 4:08 pm
Veo algunos comentarios que desinforman, vamos a lo concreto y a despejar las dudas:
Votos válidos, son los emitidos mediante boleta oficializada, aun cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones (borratina). Si en un sobre aparecieren dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos, sólo se computará una de ellas destruyéndose las restantes.
Votos nulos son aquellos emitidos:
a) mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;
b) mediante boleta oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del apartado anterior;
c) mediante dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos;
d) mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir.
e) cuando en el sobre conjuntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.
Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna.
Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.
El escrutinio de los votos recurridos declarados válidos por la Junta Electoral, se hará en igual forma que la prevista en el artículo 119 in fine.
Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículo 91 y 92.
En cuanto a las faltas electorales:
Artículo 125. - No emisión del voto. Se impondrá multa de cincuenta ($a 50) a quinientos ($a 500) pesos argentinos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12, se asentará constancia en su documento cívico. El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo 25, comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el elector.
Ante cualquier duda, no confíen en alguna cadena de mail o preguntándole al portero, vayan a la fuente en este caso a la ley
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
NotaPublicado: Sab Ago 13, 2011 4:24 pm
Todo eso entiendo. Entonces, no hay forma de votar UNA SOLA CATEGORIA y que todo lo demas quede NULO y no EN BLANCO?
NotaPublicado: Sab Ago 13, 2011 5:04 pm
Countess Grishnackh escribiste:
Lo que tendrías que hacer es meter el voto en la categoría que te interesa votar, y en las otras dos dejarlos nulos, por ejemplo metiendo dos boletas de partidos diferentes para el mismo cargo
Corte. Se pueden hacer todas las combinaciones posibles, siempre que no se repitan los cargos. Ejemplo: si se vota por dos presidentes, el voto es nulo para esa categoría.
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 6:26 am
Asi es. Para anular el voto en una sola categoria solo es necesario que esa categoria este tachada, rota o repetida. En todo caso conviene hacer corte de boleta para que no hayan confusiones, asi se separan los votos validos de los anulados de manera prolija.
Si no se presentan a votar no pasa nada. Muchas veces hay una "amnistia" que limpia la sancion a los que no justificaron la No emision del voto. En caso de multa, la ley contempla la suma en pesos argentinos (la moneda que estaba antes del austral y mucho antes del peso). En elecciones provinciales la multa esta actualizada, pero en las nacionales la multa no llega ni a los cinco centavos.
En algunos casos puede llegar una citacion a la casa, pero es raro, y con solamente decir que no estas ya es suficiente.
El unico inconveniente seria que si sos empleado publico te vigilen o si tenes que hacer un tramite te hagan esperar un rato mas. Pero con el nuevo DNI de cedula no te pueden comprobar si tenes el sellito.
Claro que para votar tenes que llevar la libreta, no la cedula.
Asi que si quieren impugnar el voto o no presentarse, lo pueden hacer tranquilamente sin que nadie los moleste.
Personalmente pienso que las elecciones son impulsadas por los sectores patronales para dirimir sus diferencias y legitimar su dominio, por eso no voto.
Tambien pienso que hay que participar en la vida social y politica de la comunidad a la que uno pertenece, ya que si uno no participa no tiene derecho a quejarse. Por eso me parece saludable (aunque no lo comparta) que quienes tengan convicciones democraticas voten a conciencia.
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 7:34 am
ya me levanté, me mandaron lejisimos la puta madre, a partir de que hora puedo ir? alguien sabe?
EDIT: ya volví, 1 hora y media de fila, otros años fueron peores.
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 12:15 pm
Voté a Massa/Sabbatella/Binner. ¡Fuck You Veda!!!
Un kilombo la escuela a la que fui, pero por suerte una vez que encontrabas la fila de tu mesa era rápido. Debo haber tardado 30 min máximo.
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 12:39 pm
Por suerte voto a la vuelta de mi casa, 10 minutitos. Proyecto Sur.
If that's all there is, it ain't so bad... Rock and Roll!!!
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 2:28 pm
Yo estoy hace 30 minutos y solo avance 2mts :fuuuu:
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 2:41 pm
(fui con mi viejo), llegue, mi viejo saluda a un milico, nos hace pasar, habia 3 personas adelante nuestro para votar xD entramos y salimos asi re tranquipiola (?)
en 30 min estaba en mi casa :trollface:
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 2:56 pm
llege y en 20 ya estaba votando a las chapas.. no habia boletas de saa asiq fui a binner
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 3:58 pm
1hr y media :fuuuu:
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 4:00 pm
DgenerationX escribiste:
jajaja yo tambien, re figuretis nuestros viejos
voté a Jorge Altamira para que consiga los 400.000 votos :lol:
NotaPublicado: Dom Ago 14, 2011 4:27 pm
pero le hubiera dicho al Presidente de mesa que faltaba boletas, no era preciso que le digas cuales, los fiscales las repondrian.
[ Time : 0.019s | 15 Queries | GZIP : On | Load : 0.17 ]
